Доброго дня! При попытке подключить ТРМ 133 с помощью АС4 ничего не выходит. Меняем АС4 на АС3М и все работает. Та же история была с МДВВ.
Как прокомментируете?
Скорее всего проблема в виртуальном драйвере устройства. Бьемся над этим вопросом уже достаточно давно. Не можем окончательно вылечить так как повторяется не у всех и не всегда. Скажите, какая у Вас версия драйвера? Если есть возможность скачайте с сайта производителя последний драйвер виртуального COM-порта. Если поможет, сообщите пожалуйста.
вот сcылочка: https://www.silabs.com/Support%20Doc...2K_XP_S2K3.zip
ЗАРАБОТАЛО!![]()
Насчет надежности и стабильности не проверял, но обмен со 133-м идет. Драйвер на АС4 версии 1.00. Система XP Prof. Завтра попробую на Висте
За ссылку спасибо.
Последний раз редактировалось Партизан; 29.10.2008 в 11:51.
На Висте тоже работает. Команды в конфигураторе 133-го "Считать все параметры" и "Записать все параметры" выполняются как надо.
Немного непонятно при установке. Поставил драйвер от silabs.com, потом переустановил драйвер АС-4.
При установке на ХР драйвер на АС-4 попросил файл silabser.sys, который лежит в C:\Program Files\Silabs\MCU\CP210x\x86(по умолчанию), на Висте ничего не попросил, просто установился и заработал.
Последний раз редактировалось Партизан; 30.10.2008 в 11:43.
