Сообщение от
Alex_M6
Господа, помогите разобраться с Ethernet на СПК207-24.03.00-CS-WEB [M05] с прошивкой SPK2xxSOM02_v5.480.
1. Не получается настроить работу через DHCP. В конфигураторе и во время перезагрузки СПК кратковременно получает IP (вижу на стороне роутера), но через 5-10 секунд IP исчезает из таблицы выданных адресов. При этом ответов на PINGа нет.
2. Если отключить DHCP и прописать статический IP, то при каждой перезагрузке кнопкой reset нужно физический переподключать патч-корд. В противном случает связь с СПК не устанавливается и PING не проходит.
IP-адрес DHCP-сервера 192.168.15.1.
Статический IP 192.168.15.10
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.15.1
В чем может быть причина?
