Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как получить данные с ПЛК через Ethernet?
    По умолчанию Как получить данные с ПЛК через Ethernet?
    Имеется ПЛК-100, с помощью Modbus по RS485 он опрашивает зависимые устройства как Master.
    Нужно эти данные вывести на компьютер.
    Для этого создал отдельную ветку в ПЛК Modbus Slave
    И присвоил значения прописав вот так для каждого значения: R1:=IR1;
    Не знаю как написать программу на Qt, чтобы опрашивать переменные. Толи нужно сервер написать, толи нужно OPC сервер написать. Но как сервер будет опрашивать клиентов? Это же клиент посылает запросы, а не сервер.
    В идеале, достать бы литературку по этой теме и примеры.
    В последствии может появиться необходимость как-то влиять из ПК на работу ПЛК.
    13,516
    А опрашивать и управлять через Modbus TCP уже не модно ?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Вот вам пример. На ПК должен быть Modbus Master TCP (он будет опрашивать) на ПЛК Modbus Slave TCP http://doc.qt.io/qt-5/qtserialbus-mo...r-example.html
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    А правда что Qt - интерпретируемый язык программирования ?
    Есть маленькая проблема, этот пример считывает 0 и 1, как их в десятичную систему перевести?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ну наверное надо в выпадающем мену вместо Coils выбрать Holding Register, а еще неплохо бы почитать про основы Modbus что такое Coils что такое Input register, что такое Holding register
    Dmitriy Murashov
  1. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  2. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:09
  3. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 12:13
  5. profibus dp и контроллер ПЛК150 ИЛИ как получить данные от датчика profibus dp
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 09:40
