Показано с 1 по 8 из 8
Тема: TESLA SCADA и ПЛК110-30 адресация.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию TESLA SCADA и ПЛК110-30 адресация.
    Я настроил IP адрес в локальную сеть. Все соединятеся и загружается в КДС через TCP. Добавил подэлименты.
    Но мне не понятно как настроить теперь в ТЕСЛА СКАДА. У меня есть сервер
    1. Нужно ли мне включать RTU через TCP?
    2. Какой тип опроса выбрать?
    3. Нужно ли отключить функцию 6?
    Хотя это не так много настроек, можно и методом тыка разобраться, но я пробовал все комбинации и пока безустпешно. Но может я не правильно создаю теги.
    Так вот теги. Например что бы получить досуп к i1
    Ну офсет 0 а если я хочу i2 то офсет делаю 1.
    Конечно у меня это не работает.
    Но может я не правильно выбираю тип тега? Их там 4.
    На форуме Теслы мне написали что то такое.
    Я не знаю соответствия обозначению классического адресного пространства Modbus обозначению контроллеров Овен.
    Наверное оно примерно такое же как и по ссылке: control.com/thread/1026151530
    %I.x =Discrete input = 1x
    %Q.x = Holding coil = 0x
    %IW.x = Input register = 3x
    %QW.x = Holding register= 4x
    Вам наверное лучше уточнить у производителей контроллеров. Какое соответствие адресов контроллера адресам Modbus.
    Какие соотвествия у контролера овен плк110? Где это можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 11.12.2016 в 20:52.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Вот что за фигня у меня получается.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    то что у вас на первой картинке это нулевой регистр слейва
    Это я понял. Я запутался в терменологии. Я понимаю что это первый регистр. Но в настроках тега в ТЕСЛЕ нет слова регистр только как тип тега но нет параметра что бы я ввел номер регистра.
    в овеновском плк нет разделения модбас памяти на физические входа/выхода, требуется создать модбас слейва отдельным модулем ив программе транслировать из входа в память и из памяти в выхода, так же не используется рту по верх тср
    Что значит создать отдельным модулем? Разве у меня на превой картике не отдельный модуль? Вообще это мне понятно как это сделать в ПЛК, что мненужно создать модуль, добавить туда элементы и потом в них и из них транслировать. Не понятно как в ТЕСЛА СКАДА указать или сослаться на конкретно созданый элемент.
    Вы могли бы быть более подробным в вашем коментарии?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Скорее всего дело в этом:
    Выравнивание области памяти.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    это я про картинку которую прислали из тех. поддержки, там вроде такой смысл был.
    Что за картинку из тех поддрежки? Все картинки в теме мои.
    В тегах можете указать любую функцию, у Овен нет разделения памяти, одни и те же регистров читаются пишется разными функциями. Есть только один момент, кто то адресацию начинает с нуля, кто то с единицы, хотя все обращаются к начальному регистра слейва, пож этому если задали единицу, то овеновский плк может не прислать ответ, так как у Вас в слейве только один регистр
    Да я об этом подумал. Подумал что теги в скаде начинаются с 1 а в контроллере регистры с 0. По этому попробовал поменять выход тега. Там поставил 0 а там 1. Но это не помогло. Я так понял в скаде тоже все с 0.
    Но вот что я обнаружил.
    1. Я создал тег на первый бит певого байта и один упраляющй элемент в скада - работает
    2. Я отредактировал тег на второй бит первого байта - работает
    3. Я создал еще одит тег и того у меня в проекте 2 тега на первый и второй бит первого байта - работает
    4. Я ставлю второй контрольный элемент на поляну скада - начинает глючить.
    По этому думаю мне нужно искать помощь на сайте поддрежки скады а не тут.
    С этим я знаком. Использовал ИП320 с ПЛК110 и в этом я разобрался. Все работало. Но там терминология была понятной. Если это адресс устройства в сети так и называлось Адресс а у тесла например Slave ID. Вроде и понятно, но с другой стороны не можешь быть уверен точно.
    Тут дело пока не в этом. Я даже не добрался до сдвига. Я пока пытаюсь считать данные первого бита первого байта. Думаю если с этим разберусь то дальше все пойдет.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Кстати интервал опроса слишком маленький, начните с 200мс, потом постепенно снижайте
    Тоже думал. Делал до секунды. Но результат тотже. Мигает реже но ведет себя также.
    13,585
    Для ПЛК Овен (правда 100) работа по Modbus TCP, то, что адрес регистра в ПЛК = х, в SCADA может быть х+1, то есть в ПЛК =0 в SCADA = 1.
    Так же возможно необходимо указать адрес Modbus устройтсва, даже если обращаетесь по Ethernet к нему.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Ну все разобрался.
    Все работает.
    Что было? Интересно?
    Ну кому интересно были проблемы с подключением к контроллеру которые я принимал за сови ошбики настроек. А оказывается с любыми настроками он конектится к контролеру через раз. А так если попытаться несколько раз подключаться то через 4-5 раз он подключается и нормально работает.
    И еще одна проблема я поставил скорость обновления 10мс в самом проекте. Поменял сервер на 500мс но в проектке забыл. Когда поменял в проекте на 500мс, то глюки с миганиями ушли.
  1. Modbus адресация ПЛК110
    от Shpic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 14:05
  2. Адресация в ПЛК
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:10
  3. Адресация выходов в ПЛК110-60
    от Andrey Tishakov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 08:24
  4. ПЛК110+5 МВ110-8А+СП270+SCADA
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:09
  5. адресация
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:13
