Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК 110 +... 1С:Предприятие
    По умолчанию ПЛК 110 +... 1С:Предприятие
    В простом для меня проекте автоматизации нашлась непонятная для меня задачка...
    Форумчане, направьте мозг на путь истинный.
    База данных 1С:Предприятие может выдать информацию (несколько ASCII строк). Либо в COM-порт, либо универсальным для выгрузки БД способом - в виде ASCII файла с форматированным текстом.
    Контроллер ПЛК 110 должен эту информацию принять (он включен в ту же локальную сеть, в которой находится сервер БД).
    Моя очень скромная сетевая практика сводилась лишь к организации связи через COM-порт как со стороны компьютера, так и со стороны контроллера, TCP/IP пока что ставит меня в тупик.
    Подскажите направление поиска - какой протокол наиболее удобно использовать с точки зрения контроллера Овен? Где можно посмотреть демонстрационные примеры, если они есть?
    И, в тесной связи с описанной выше задачей, может кто подскажет, каким путём наиболее целесообразно передать из-под Windows пакет данных (из COM-порта? из ASCII файла?) в локальную сеть на фиксированный IP-адрес, в согласованном со штатными возможностями библиотек CoDeSys и Овен формате?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    http://infostart.ru/public/119982/
    тут говорят можно tcp\udp пакеты кидать из 1С
    протокол однозначно самому писать
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    через OPC можно
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  1. Модернизируем своё предприятие
    от waleriy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 969
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 04:39
  2. 1с предприятие + ПЛК Помогите
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 14:45
