Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подбор термопары
    По умолчанию Подбор термопары
    Доброго всем дня
    Посоветуйте: возможно ли использование ДТПL-011... для измерения температуры помещения. Подключение к контроллеру управления горелкой тепло генератора воздушного отопления. Котловой датчик стоит хромель-капель, поэтому подбирают идентичный. Длина кабеля для датчика будет в районе 40метров.
    Все, уже неактуально
    Почитал инструкцию на контроллер, на нем для каждого канала индивидуально можно типы датчиков указывать
    А так вопрос по термопарам: какова максимальная длина кабеля для подключения термопары?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Теоретически - неограничена (термокомпенсационным кабелем). Практически лучше рядом с датчиком ставить нормирующий преобразователь в токовую петлю 4-20 мА и гнать метров на 100...
    цена на него так, же неограничена.
    согласен.....если температуры от +350 гр. а для
    термометр сопротивления самое оно.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 01.12.2016 в 19:02.
    взял овенПТ-100 в "уличном корпусе" для установки №1 и сименсовский комнатник с мех.контактами для установки №2 (будет стоять в резерве на +5гр). а за ответы по термопарам большое спасибо...
    Здравствуйте! Такой вопрос по поводу термопреобразователей ТХК125-09,12,630. Заказывали и получили такие, в тех. характеристике сказано, что диаметр термоэлектрода должен быть 4,5 мм, а в головке выходят жилы 1 мм от силы, достать термоэлектроды нельзя - залиты. Внутри на термоэлектродах есть переход (сварка) на 4.5 мм? кто подскажет?)
    ТХК125-09,12,630
    где у овен датчик с таким обозначением, дайте ссылку.....
    22.02.2013
    398
    Впервые вижу, чтобы уличную температуру мерять термопарой хром-капель, наверное денег некуда девать или конец света-нибиру ждут..
    Прошу прощения) ДТПК125-0912.630
    А кто в этой теме измеряет уличную температуру?
  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:23
  2. Подбор термопары
    от Владимир32 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 19:51
  3. Термопары и терморегуляторы
    от Александр_Гранд в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 16:53
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52
