Показано с 1 по 2 из 2
Тема: CИ 8 как тахометр
    По умолчанию CИ 8 как тахометр
    Здравствуйте! как подключить СИ 8 как тахометр можно схему и програмирование и какой датчик для этого необходим можно ли использовать шаг двигатель
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/re_si8_2336.pdf
    Датчик необходим с типом выхода или NPN или "СУХОЙ КОНТАКТ". Схемы подключения на стр.50-51 по ссылке.
    Обычно в таком случае используется индуктивный датчик, который реагирует на выступ на валу двигателя. Какая-нибудь выступающая шпонка или болтик.
    Программирование в этом же РЭ.
    Про шаговый двигатель, извините не понял.
    С уважением.
  1. Тахометр и МВ-110.8А
    от techniker357 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:42
  2. Тахометр и МВ-110.8А
    от techniker357 в разделе Эксплуатация
  3. Режим тахометр - СИ8
    от Andrian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:09
