Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ 151: вопрос по "нестандартной" конфигурации
Древовидный режим
    14.03.2016
    Солигорск, Беларусь
    19
    По умолчанию ТРМ 151: вопрос по "нестандартной" конфигурации
    Доброго всем, уважаемые!
    Возможно, кто-то подскажет раньше, чем разберусь сам, ибо сроки поджимают.
    Вопрос в следующем: имеется ТРМ-151 и газовый котёл с двухступенчатой горелкой, который должен поддерживать заданный температурный режим "подача-обратка" (t1-t2) на внутреннем контуре котельной (до смесителя рециркуляции).
    Алгоритм работы по уставкам примерно такой:
    1.) t1 меньше x1 - разрешение на запуск горелки;
    2.) (t1-t2) больше y1 - переход на "большое горение";
    3.) (t1-t2) меньше y2 - переход на "малое горение";
    4.) (t1-t2) меньше y3 ИЛИ t1 больше x2 - останов горелки
    (x и y - значения уставок).
    Горелка блочная, со встроенным топочным автоматом, из внешних сигналов управления на неё подаются "пуск" и "большое/малое горение".
    Коррекция уставок здесь не существенна, т.к. дельта "подача-обратка" во внутреннем контуре практически одинакова в любой точке "наружного" графика, за который отвечает отдельное устройство (контроллер).
    Вопрос такой: можно ли (и каким образом) реализовать что-то подобное на ТРМ151 (в наличии конфигурация 06, но, как я понял, это не критично), и из какой базовой конфигурации лучше создать свою для этой цели?
    Не спеша вникаю в документацию, пока пришёл к тому, что ВУ должно конфигурироваться как 2 двухпозиционных канала (пуск/стоп и большая/малая мощность), и нужно иметь в конфигурации вычислитель взвешенной суммы, где второй аргумент умножается на "-1". Но вот возможно ли управление одним выходом по двум вычислителям (в одном случае это должна быть t1, в другом t1-t2), пока не совсем понятно.
    З.Ы.: Варианты "взять другой прибор" не принимаются. ЖКХ, оно такое ЖКХ, что если и сделают заказ, то ждать оплаты и поставки можно до следующего отопительного сезона (((
    Последний раз редактировалось Lazy_Wolf; 21.11.2016 в 13:57.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 13:48
