Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение АС-4 win7-32
    22.02.2013
    400
    По умолчанию Подключение АС-4 win7-32
    Проблемка обозначена в заголовке- наверное она неразрешима и придется переустановить ОС на 64-разрядную, если не откликнуться уважаемые продвинутые пользователи: буду очень благодарен за совет- не получается создать виртуальный com-порт на ноутбуке с 32 win..
    13,611
    переустановить ОС, неважно на какую. Отдать ноут понимающим, которые смогут поставить дрова без переустановки ОС. Заменить АС4 чем-то другим..
    9,967
    Я думаю под 32 разрядную систему драйвера проще найти, и если уж есть под 64 разрядную, под 32 разрядную точно есть! Несколько раз были проблемы с драйверами, приходилось ставить вручную, я так понимаю это не ваш метод?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.11.2016 в 18:07.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    Обратитесь в службу поддержки ОВЕН. Дадут исчерпывающий ответ.
    К слову драйвера для АС-4 находятся в разделе Программное обеспечение/Драйвера
    С уважением
  1. WIN7 или XP для MasterSCADA
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 16:39
  2. OPM demo & Win7(x64)
    от Gotama в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 23:48
  3. ПЛК 100 + Win7 ?
    от pozdn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:30
