Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 42 клемма ПЧВ
    По умолчанию 42 клемма ПЧВ
    Столкнулся с такой особенностью, предполагал получать обратную связь ставя параметр 6-91 равным 10. Оказалось что когда редуктор "клинит"(ну пока выдавал W12), мне как ни в чем не бывало продолжает идти значение частоты, до ALхх дело не дошло, поэтому не знаю пришло бы мне какое то значение или всё же был бы ноль. В итоге мешалка стоит, а на панели все замечательно, ни каких аварий получается. Кто то имеет опыт, как отлавливать такие ситуации? Решил поменять на значение 12 на исправном редукторе, там показывает 20мА, это я так понимаю в аналоговом виде дискретный сигнал есть связь или нет, заклинить мешалку не решился, чтоб убедиться что 4 Ма покажет, поэтому и написал, может сталкивались
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А почему в аварию не ушел? По идее надо защиту настроить так, чтобы срабатывала авария по перегрузу, а выходное реле настроить на сработку по аварии. И с него уже получать сигнал.
    У Вас скорее всего ПЧ гораздо мощнее движка, вот и справляется. У нас такое тоже бывает, когда пробуем ПЧ на маленьком движке.
    Адаптируйте движок к ПЧ и установите точки отсечки.
    У нас, там где требуется обратная связь, всё так настроено.
    А если Вы по 485 работаете, то аварию там тоже отследить можно.
    С уважением.
    на объекте используется только аналоговый выход, релейный не используется. Просто хочу узнать, какой параметр нужно использовать и какую зависимость, чтобы в контроллере сформировать аварийный сигнал и в тоже время отображать реальные оборотов мешалки
    11.09.2012
    2,462
    При всём моём к Вам уважении - вообще ничего не понял.
    Если ПЧ не уходит в аварию, то о каком аварийном сигнале идёт речь?
    Насколько ДОГАДАЛСЯ, у Вас в Ваш контроллер приходи только аналоговый сигнал, пропорциональный выходной частоте. И вы хотите сформировать сигнал аварии, если частота упадёт до 0?
    Но в таком случае, всё то, что описывал выше - в силе. Добейтесь, что при перегрузке уйдёт в аварию. И на выходе получите частоту 0.
    Или я опять не так понял?
    С уважением.
    если по аварии выходная частота падает до нуля, тогда ладно, самому проверять как то не охота, вот просто случай представился и выходит при предупреждениях она не меняется и наверное аварии на релейном выходе тоже не будет
    9,895
    При 6-91=12, на выход транслируется сигнал обратной связи ПИ-регулятора:
    Источник обратной связи задаётся в параметре 7-20:
    У Вас, насколько понял ПЧВ не работает в режиме ПИ-регулятора!
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Почему не будет? Вы не написали какой у Вас ПЧВ, но на примере ОВЕН ПЧВ-2. Если в 4-51 установить максимальный ток, при котором появится предупреждение. А в 5-40 прописать 10 (аварийный сигнал или предупреждение), то выходное реле сработает при появлении предупреждения или аварии. А Вас должно устроить и то и другое.
    Так что вполне можно получить обратную связь и без остановки ПЧ.
    Если у Вас какой то другой ПЧВ, то если он уж не самый примитивный, аналогичное тоже должно быть.
    С уважением.
    про 7-20 не знал, появится возможность выставлю
    ЗЫ видимо это не то, я не использую регулятор, точно так же как и релейный выход
    Последний раз редактировалось capzap; 11.11.2016 в 05:00.
  1. Клемма +U1
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 15:03
