Два года, как поставил клиенту 5 модемов ПМ01-24 и 1 модем ПМ01-220, для опроса метеодатчиков, все модемы на 24 В работают без проблем, а на 220 (он опрашивает остальные 5) постоянно какие то проблемы. А именно периодически перестает отвечать на АТ команды. Есть еще один на 220, остался у меня, для дистанционной проверки всей системы, так с ним та же история, иногда подключаю - работает, а иногда нет. Проверка через терминальную программу показывает отсутствие ответов на АТ команды. После продолжительных "танцев с бубнами", многократного вкл. выкл. модема, вдруг опять начинает отвечать.
При чем эта проблема проявлялась с момента покупки, даже в техподдержку подъезжал, где тоже подключили, покрутили и после таких же манипуляций, вдруг заработал, ни кто не понял от чего, и объяснить не смогли.
Кто нибудь сталкивался с таким поведением данного модема, речь идет именно на 220В.
Может встроенный блок питания плохо заэкранирован и создает внутри какие то наводки? И как с этим бороться?
Ответить с цитированием
