Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК110+Weintek8100
    По умолчанию ПЛК110+Weintek8100
    Здравствуйте нужно вывести графики с измеренными параметрами.
    Панель получает из ПЛК значение по адресу Modbus 4x-21.
    Есть те кто делал?
    Сделал по этой инструкции http://www.asutp-volgograd.com/blog/weintek-trends, но значения показывают 0.
    Может что то не так с типами данных?
    10,635
    ну а где рассказано о связи регистра модбас с внутренними регистрами панели, адрес 21 и 11000 не одно и тоже
    У Weintek LW - регистры собственной памяти панели (Local Word). Вам нужно во-первых указать адрес ПЛК (вместо Local HMI), а затем указать адрес регистра - 21 (или 00021).
    Есть те кто делал?
    Я воспользовался функцией "Передача данных", в которой указал адрес чтения Modbus 4x-21 и адрес записи в Lokal HMI LW11000. LW 11000 и использовалась в дальнейшем.
    Есть те кто делал?
    И вообще какой тип данных нужно указывать в HMI?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Это на вам должно быть виднее.
    (В зависимости от того, что считываете.)
    Вообще у них справка на русском.
    Вот в общем более подробно о том что сделано:
    С ПЛК передаем значение температуры в HMI в виде переменной FLOAT с адресом 21.
    Затем в HMI получаем это значение оно нормально отображается как числовой параметр. Через функцию: ОБЪЕКТЫ=>ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, добавляем переменную 4х-21 в адрес источника в адресе приемника указываем туда куда он запишется в локальной памяти Local HMI LW11000.
    В выборках данных создем новый объект температуру наружнего воздуха, которой как адрес чтения устанавливаем адрес Local HMI LW11000
    Создаем график журналов и как индекс объекта выборки данных устанавливаем нашу температуру температуру наружнего воздуха.
    Вот хотелось бы узнать где ошибка, уже мучаемся несколько дней.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Передавайте в формате ворд (инт),
    к примеру 1 знак после запятой.
    Т.е.
    в ПЛК умножте на 10 и преобразуйте в инт.
    Т.е.
    Хорошо завтра попробую) блин только много переменных переделывать придется...
    10,635
    а проект то не судьба выложить, скрины которые выкладываете мало что проясняют. Хотя бы потому что если на экране флоат отображается верно и дело только в графике, то какой тип данных задали в выборке?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
