Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Задание параметров регулятора PID
    Question Задание параметров регулятора PID
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с Настройкой ФБ PID, не могу найти информацию о значении коэффициентов дифференциального, интегрального и пропорционального. Как узнать их значения?
    Каким блоком обозначить аналоговый термодатчик?
    Подобных примеров не нашел.
    Подскажите, есть ли база примеров (из тех, что нашел на сайте нужных не нашел)
    Последний раз редактировалось verpup; 23.10.2016 в 19:10.
    Есть ли примеры программирования ПР200 с использованием аналоговых датчиков 4-20мА?
    13,388
    В справке было по поводу настройки ПИД.
    ПО аналоговым входам в РЭ
    Что такое РЭ?
    Из справки я только понял, что задавать эти коэффициенты можно либо через "Свойства" либо через создание блоков "write to FB" и "read in FB", а откуда брать значения коэффициентов и на что они влияют мне не ясно.
    Или я что-то не понял :-)
    13,388
    Руководство по Эксплуатации
    что-то я этот PID в макросах не нахожу.... стормозил, он в базе ОЛ...
    После автонастройки думаю можно внести эти данные в свойства макроса...
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2016 в 21:43.
    ПИД не в макросах, он в ФБ
    В РЭ про аналоговые датчики нашел информации только о программировании на уровне механики-выставлением перемычек в нужной позиции.
    Если мне надо использовать термодатчик 4-20 мА, то как мне отразить это в среде OwenLogik?
    Я не могу нигде найти информацию об этом
    13,388
    в свойствах входа на этапе создания программы.
    Стр. 34 руководства
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    ПИД
    Добрый день! В среде OWENLogic в Настройка прибора->Входы->Аналоговые Необходимо выбрать тип входа и задать нижний и верхний диапазон измерения температуры, в зависимости от используемого датчика. В программе на холсте подсоединить соответствующий AI в нужное место по алгоритму, значение на выходе AI и будет температура.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    05.10.2012
    83
    Добрый день! Не могу разобраться с поведением ФБ PID (ОЛ 1.9.145.12190).
    1)При установке выходной мощности в выключенном состоянии, она прибавляется к выходной мощности в процессе регулирования.
    2)Верхнее и нижнее ограничение выходной мощности в реальном времени не выставляются (остается значение переменной по умолчанию)+ минимальная мощность приплюсовывается к мощности при регулировании.
    Это ФБ некорректно работает или с ОЛ проблемы? Физически оборудования сейчас под рукой нет.
    Последний раз редактировалось KoT'86; 05.12.2017 в 15:00.
    20.11.2011
    2,552
    Так у вас не задана большая часть параметров для правильной работы ПИД.
  1. Задание параметров ПЧВ по RS-485
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 09:46
  2. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 09:46
  3. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:13
  4. задание программ пид-регуляторов из Scada
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 14:01
