Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК 160 + Веспер 8300
    По умолчанию ПЛК 160 + Веспер 8300
    Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить частотный преобразователь по такой цепочке:
    Частотник rs 485 --->>> AC3-m (rs 485 > rs 232) --->>> интерфейс ПЛК rs 232 ?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Возможно..
    Подскажите что делаю не так, не опрашиваются даже модули весящие раньше на 485, ошибка 81 как с модулями, так и с частотниками, кабель для rs 232 делался самопальный, по схеме с овена подобный КС - 2, скорость выставлена, настройки проверены.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Посмотрите эту тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15040.
    Похоже у Вас те же грабли. Обратите внимание на последний пост. Хотя у меня был ПЛК110, но тем не менее.
    P.S. Отпишитесь получилось или нет.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    А почему не подключите через RS485/
    Много раз подключал. Все работает.
    Не забывайте ставить в настройках ПЛК задержку ответа 5-10мс.
    Опрос ведите периодически. Запись по изменению, т.к. запись идет прямо во флеш.
    В общем 2 частотника, и более 12 модулей МВ, из них 2 8АС, не хочется тормозить.
    Как только попробуем, отпишусь, спасибо за наводку
    Ничего не получилось, облудили штекера самого DB9, все прозванивается. Каким образом проверить работает ли вообще на данном ПЛК rs 232, а не получится подключить через rs 232 debug? хоть попробовать модули поопрашивать
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А если подключить линию к контроллеру на RS-485 опрос идёт ?
    да на ней все и работало, до того как потребовалось частотники подключить, чтобы с ними пока не разбираться, решили просто переткнуть линию модулей на rs 232, с теме же настройками как и rs 485, ошибка 81 ни одного модуля не опрашивает по rs 232
  1. плк + веспер E3-8100
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 19:37
  2. Плк150 + ПЧ Веспер
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 14:38
