Показано с 21 по 24 из 24
Тема: СП310 Помощь зала.
  1. #21
    3,842
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    подскажите, как лучше реализовать.
    есть 2 регистра psw302 и psw300
    в 302й по модбасу закидывается наработка в дециметрах.
    возможно ли рассчитать количество этих дециметров за 6с и сохранить в 300м
    то есть каждые 6 секунд нужно вычитать из текущего 302го предыдущий 302й(сохранённый)
    спасибо.
    или же всё это проще сделать в пр200 и закинуть по сети?
    Так, что ли?
    Последний раз редактировалось petera; 21.10.2016 в 14:56.
  2. #22
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    да вроде.
    только там скорость до 100 м\мин, не больше.
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 21.10.2016 в 19:06.
  3. #23
    3,842
    Здесь двумя регистрами не обойтись, нужен третий для хранения предыдущего значения регистра PSW302.
    Пусть это будет PSW500.
    Делаете ф.область
    Внутри две функции
    PSW300=PSW302-PSW500
    PSW500=PSW302 (Копировать регистр PSW302 в PSW500)
    Последний раз редактировалось petera; 24.10.2016 в 09:50.
  4. #24
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Спасибо!
    про -копировать регистр- не догадался!
  1. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
  2. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  3. Прозрачность. СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:11
  4. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
