Показано с 1 по 9 из 9
Тема: пчв 1
    По умолчанию пчв 1
    Народ подскажите пож-та нужно внешним потенциометром регулировать частоту от 0 до 60 герц,и ставил максимальную частоту и клемму 53 максимально выход 60 герц ставил не хочет и все до 60 гц крутиться только до 50,пуск осуществляется дистанционно
    Заранее спасибо!!!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вопрос и пояснения как то путанные.
    У Вас ВААПЧЕ регулировка осуществляется от резистора или нет?
    Если нет, то для начала убедитесь, что у Вас 53 джампером переключена в управление по напряжению, затем в свойствах клеммы, убедитесь что задано управление напряжением. Убедитсь, что стоит управление разомкнутым контуром и что задание частоты осуществляется по 53 клеммы.
    Если мне не изменяет склероз, то по умолчанию для этой клеммы стоит токовое управление по замкнутому контуру (но могу и ошибаться).
    С уважением.
    Регулировка осуществляется резистором внешним 1 кОм
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 01.10.2016 в 07:54.
    а в ручном режиме пчв выдает 60Гц?
    Да,выдает 60 гц а когда нажимаешь дистанционно не хочет
    таблицу 6.1 из руководства использовали для выставления максимальных значений, по умолчанию там везде 50, может пропустили какой пункт
    Да вроде все поставил и проверял даже уже руки опустил ((
    за чем же руки опускать, раз уж взялись делать как в документе но со своими особенностями, то надо идти до конца. Пятый раздел посвящен пробному пуску, сделайте сперва на заводских параметрах все как там описано, потом пробуйте сменить частоту
    Пробный пуск у меня нормально 60 герц это вручную а вот дистанционно 50 ))) и потенциометр внешний 1ком никак
