Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110+ПМ01 в WEB
    По умолчанию ПЛК110+ПМ01 в WEB
    Здравствуйте, есть ПЛК110 и ПМ01, есть желание передать данные через GPRS в WEB, на сайт. Сталкивался ли кто с этим? Хотелось бы увидеть хоть какие-нибудь наработки. Хостинг на CentOS, Linux
    10,600
    да ничего сложного, открываете сокет и get запросом отправляете данные.
    а немного поподробнее возможно? Просто не понятно что в данном случае будет выступать opc сервером, как обработать данные от плк (плк мастер с динамическим ip)
    10,600
    а причем тут ОРС-сервер и мастер, если Вы хотите данные на сайт отправить. Посмотрите как отправляется запрос из браузера на веб-сервер и точно так же в плк сформируйте запрос из массива байт и пошлите на сайт
    ну а примера подобного в виде кода нет?
    10,600
    под какую задачу должен быть пример, Вы во первых даете противоречивую информацию, во вторых не полную
    возмжно здесь выкладывал http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3129 может еще где, воспользуйтесь поиском или изучите библиотеку oscat.de
  1. ПЛК110+ПМ01=>GPRS=>ПК
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 13:38
  2. Кабель для связи ПЛК110 М02 и ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 17:57
  3. пм01 и плк110-32
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 16:18
  4. ПЛК110+ПМ01 <--GPRS--> CodeSYS
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 17:25
