Собрал схему датчик - регулятор - задвижка
Подскажите какие настройки нужно установить в Конфигуратор ТРМ148 по 3 конфигурации, чтоб при изминении температуры, регулятор срабатывал четка(на открытие или на закрытие) в зависимости от изменения температуры, а у меня при изменении температуры задвижка либо вообще стоит на месте , либо отрабатывает полностью на закрытие либо на закрытие полностью.
Ответить с цитированием
