Показано с 1 по 10 из 13
Тема: сетевой фильтр
    По умолчанию сетевой фильтр
    Приветствую.
    Возникла проблема с эксплуатацией оборудования на основе компонентов ОВЕН (МВ110, МУ110, АС4, планшет с Windows10). Собранная схема управляет технологическим процессом. Датчики, подключенные к МВ110 собирают информацию, софт на планшете ее анализирует и управляет исполнительными приводами через МУ110. На нескольких объектах всё работает хорошо, но на одном, при включении нагрузки, в питающей сети возникает какая-то помеха, которая вышибает COM-порт на планшете. Нагрузка - эл. двигатели суммарной мощностью примерно 15 кВт через магнитные пускатели. Лечится это только перезагрузкой. Такая аварийная ситуация возникает не постоянно, а время от времени.
    Вопрос: поможет ли мне установка сетевого фильтра и какого? Может посоветуете модель? Суммарная мощность электроники совсем маленькая, ват 30 всего. Может какой-нибудь онлайн бесперебойник лучше поставить? Какой? Может у кого-то есть положительный опыт решения подобной проблемы?
    Заранее всем огромное спасибо!
    А катушки магнитных пускателей RC-цепочками зашунтированы ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вот именно по этому нельзя использовать бытовую технику в пром. автоматике.
    на "спичках" экономите.
    используйте панель.
    Нет, не зашунтированы. А это может помочь?
    используйте панель.
    Если бы у панели были бы такие возможности в плане ПО, то да. А так я пишу софт на Delphi под Windows. На планшете реализуется идеально.
    Конечно может. Еще монтаж проводов посмотри. Сигнальные и силовые провода не должны быть в общем жгуте. Компоновка приборов в шкафу то же имеет значение.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В панелях есть все что нужно и даже больше.
    Работал я несколько лет назад на немецком заводе Маза Хенка.
    Вы напоминаете мне молодого сисадмина, который после института попал на завод.
    Т.к. ему было скучно в серверной, он постоянно сидел в отделе у инженеров электроников.
    И тоже давольно долго не понимал зачем вообще ПЛК и панели, если есть ПК и делфи.
    Со временем и до него дошло зачем.
    если не проявите особой упертости,
    то скоро тоже придете к пониманию этого.
    Попробуй отказаться от АС4 и перейти на Wi-Fi. ПРщик rovki во всю шурует и по проводам и по Wi-Fi: http://www.owen.ru/forum/showthread....618#post220618
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.09.2016 в 16:43.
    12,158
    Тогда нужны преобразователи RS485-WIFI на модули ставить ...Если бы у меня были модули ввода\вывода я бы туда внутрь вайфай поставил .
    Я упустил из вида, что у него не ПЛК, а модули В/В с планшетом связаны. Тогда можно поставить преобразователь RS-485 <-> Wi-Fi.
    Например такой: http://teleofis.ru/production/conver...ofis-fr608-l4/
    Или на Aliexpress поискать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.09.2016 в 18:26.
  1. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  2. фильтр дребезга контактов
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 19:08
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22
