Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК 73
    По умолчанию ПЛК 73
    У меня вопрос в субменю создаем параметр уставка типа IntP этот параметр как я понимаю можно задать путем кнопок на лицевой панели ПЛК73 а дальше в программе как запрашивать заданное число уставки. Как вообще выглядит на экране плк73 конфигурационный режим. Если там 4 строки то будет выводиться сразу несколько параметров настройки?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Есть в ПЛК символьная адресация.
    Обзавите переменную как вам нравится.
    А потом вызывайте ее в программе по этому имени.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (303.8 Кб, Просмотров: 100)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (218.1 Кб, Просмотров: 74)
    Спасибо. Я только начинаю работать с ПЛК. Еще вопрос если мне нужно использовать регулятор из библиотеки ON_OFF_HIST_REG на языке ST как его вызвать в программу. Что должно добавиться в переменные.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Нужно поставить курсор в поле ввода и нажать F2.
    появится окно выбора.
    Не забудьте сначала добавить библиотеку с этим регулятором
    в менеджер библиотек на вкладке ресурсы.
    Спасибо разобрался с вызовом функций. Еще один вопрос про таймер TP
    var
    RTC:TP;
    end_var
    Avtomat:= TRUE;
    Postrez:=TRUE;
    IF Avtomat= TRUE AND Postrez=TRUE OR rtc.Q=TRUE THEN
    IF rtc.Q = FALSE AND i=0 THEN
    RTC(IN:=TRUE,PT:=T#5s);
    i:=1;
    END_IF;
    END_IF;
    вообще не считает время в режиме эмуляции. по идеи он должен отсчитать 5 секунд и остановиться но выход Q остается TRUE. Не понимаю почему
    Последний раз редактировалось KostyaB; 20.09.2016 в 12:59.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    не будет корректно работать.
    Нельзя таймеры ставить внутри функций.
    если нет условия для выполнения иф, то таймеры не обрабатываются.
    т.е. условие иф должно выполняться, до завершения работы таймера.
    Добрый день. подскажите пожалуйста, для ПЛК73 L в codesys выхода стоят как REAL/ как поменять их на bool?
    Никак.
    В программе делаете BOOL_TO_REAL
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    наверное лучше состояние выхода от bool делать через
    SEL(G,in0,in1)
    SEL-
    Мультиплексор на 2 входа in0 (при G FALSE) и in1 (при G TRUE)
    При настройке времени и даты в ПЛК 63 через системное меню создалось впечатление что внутренние часы стоят (при входе в соответствующий раздел системного меню контроллер показывает время и дату установленные за день до этого), в чем может быть моя ошибка?
