Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Подключение датчика ПД200 к ПЛК
    По умолчанию Подключение датчика ПД200 к ПЛК
    Правильно ли я понимаю, что у датчика ПД200 в отличие от ПД100 питание подается на минусовую клемму, а сигнал снимаем с плюсовой? Как тогда датчик подключать к ПЛК, где общий "минус".
    Зачем нужна клемма "Тест"?
    22.09.2014
    Курган
    1,619
    Все датчики ПД100 и ПД200 подключаются одинаково, на "+" подаём питание с "-" снимаем сигнал.
    Тогда зачем на плюсовой ветке изображен миллиамперметр? Чтобы не расслаблялись? В общем непонятки у меня: подал питание, экран светится но ничего не показывает. И такая картина у трех датчиков из четырех (четвертый еще не пробовал). С чем это связано и как лечить? Датчик выдает ток менее 3ма.
    А давление какое ?
    На двух датчиках никакого. На одном измерительная колонка котла заполнена полностью.
    Схему подключения нарисуй.
    Плюс на 24В, с минуса снимаем сигнал и отправляем на ПЛК. в ПЛК минус общий. По такому же принципе подключен 10 датчиков ПД100. Работают.
    Последний раз редактировалось alexfly; 14.09.2016 в 11:59.
    А схему нарисовать никак нельзя ? Изъясняться инженеру на пальцах как-то не серьезно.
    ЩУК.pdf
    ПД200 подключен к XT5.2, 23-24
    А у тебя напряжение на выходе блока питания не подсело ?
  1. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  2. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 09:28
  3. Подключение датчика к ТРМ202
    от KIBor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 19:22
  4. Подключение датчика по ModBUS
    от Marsel_M в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 10:01
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:44
