Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Есть где-то требование что приборы должны устанавливаться только с питанием 24В?
    По умолчанию Есть где-то требование что приборы должны устанавливаться только с питанием 24В?
    Есть где-то требование что приборы должны устанавливаться только с питанием 24В а не 220В?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Обычно в тех.задании, являющемся неотъемлемой частью договора
    Как только в шкафу появляется опасное напряжение, появляется ещё один головняк со стороны электробезопасности, а другой - со стороны помехо- и отказоустойчивости.
    Например, резервировать питание 24VDC гораздо проще, чем 220 VAC.
    13,614
    с чего бы резервирование 24В стало простым ?
    Напряжение заряда 28,7 В а читаешь мануалы датчиков, приборов и т.д. а там 27 максимальное. Офигенно просто получается.
    Есть источники бесперебойного питания на 24В с аккумулятором 12В. Есть преобразователи DC-DC, которые на выходе дают стабильные 24В.
    Но ИБП на 220 намного проще
    И источник питания на 24 В вполне себе неплохо от него запитывается
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Коллеги, вы резервированное питание с бесперебойным и гарантированным не путаете, часом?
    Для резервирования 24VDC достаточно установить второй блок питания от другого ввода и объединить выходы постоянного тока через диодную сборку. Если выровнять напряжения БП в пределах 50мВ, то даже нагрузка распределится между блоками.
    Попробуйте теперь расценить быстродействующий АВР
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.09.2016 в 16:32.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Для гелевых батарей в байпасном режиме рекомендуемое напряжение порядка 13,4...13,7 для 12-вольтовой батареи, так что с этим как раз нет проблем, и для диода запас останется.
    13,614
    VaBo ага, только не вяжутся иногда характеристики даже Овеновского ИБП на 24В и их же приборов на 24В.
    ИБП 24В с выходом 24В ровно еще найти надо, даже Феникс таких не делает, ставьте за ИБП DC-DC преобразователь...
    Вот и приходится подбирать и проверять характеристики, можно конечно диод два воткнуть и снизить напряжение но это как-то некрасиво, хотя и действенно.
  1. Горелка с питанием 12-24 вольта
    от Эдуард_Н в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 10:15
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  3. ПЛК63 с питанием 24vdc
    от AVM в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:36
  4. ПЛК110 с питанием 24 В постоянного тока
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 12:12
  5. Приборы с питанием на 24 В
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 12:44
