Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Измеритель-регулятор 2ТРМ1-Н.У.РР Овен
    Angry Измеритель-регулятор 2ТРМ1-Н.У.РР Овен
    Что-бы мы ни делали, 1 канал всегда мигает. Я ведь верно понимаю, он сообщает о неисправности канала? Что делать, как это исправить?
    Подробнее:
    На подстанции висит навесной шкаф "Контроль уровня масла в маслосборнике". У нас 1 к***** второй канал не используется. 2 канал выведен уставками. Когда загорается 2 канал на передней панели горит "Off". Ну, наверно, так и должно быть. А вот 1 канал всегда мигает. Схему подключения в маслосборнике смотрели, все там нормально. На самом вашем приборе 2ТРМ1 схему тоже сверяли, там негде ошибиться. Ну и пробовали естественно менять местами и каналы, и вход с выходом от маслосборника. Перепробовали все варианты с уставками, пробовали загрубить уставку, не помогает. Пробовали даже выводить оба канала с работы в уставках. Но этот 1 канал все равно мигает, сообщая что канал неисправен. Еще пробовали снять прибор, и искусственно подать постоянный ток, 1 канал на морде вашего прибора все равно мигает, говоря о неисправности канала. Где там взяться этой неисправности, ведь прибор и источник был рядом, когда искуственно подавали. А сам прибор ведь работает, он думает, выводит различные, когда конфигурацию меняем и так далее.
    Как исправить это мигание?
    Если это важно, на корпусе написано Б15-001379. 2015 год.
    Датчик уровня ОЛМ 4.01.000-01-А
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Честно говоря так и не понял, что именно у Вас мигает.
    Если светодиод К1, то он должен гореть (или мигать) при работе 1 выходного устройства, а это уже зависит от логики работы.
    Так что желательно уточнить в каком именно месте мигает.
    С уважением.
    Уточняю, мигает I - первый канал. К1 и К2 - нормально, к ним вопросов нет.
    А вот еще фотографии, если они как-то помогут: Фото-0008.jpgФото-0009.jpgФото-0010.jpgФото-0011.jpg
    Мигание говорит о неисправности датчика. Такое может возникнуть в нескольких случаях: неисправен датчик, неверно выбран тип датчика, датчик не подключен физически. Собственно, проверить работоспособность канала измерения очень легко: достаточно поставить перемычку между 10ым контактом и 11ым, 12ым и 13ым. После этого в параметрах b1-0 и b2-0 установить "04". Прибор показал комнатную температуру - канал измерения исправный. Дальше - выбрать тип датчика согласно таблице В1 руководства по эксплуатации.
    Сергей Лысов, большое спасибо) Прибор показал комнатную температуру К сожалению, руководства у нас нет(работаем в полевых условиях, наездами...) Я фотографии выложил в предыдущем сообщении. По этим фоткам можно понять, какой тип датчика у нас и какую уставку нужно установить?
    а как же тогда фраза
    Как я понял, Вы используете УЛМ4 в качестве датчика. Он выдаёт показания в виде унифицированного сигнала 4...20мА. Он подключается плюсом на 10ый контакт, минусом на 11ый контакт ТРМ. Второй канал - 13ый на "+", 12ый - "-".
    В параметрах b1-0 и b2-0 установите "10", в параметрах b1-5 и b1-6 установите верхнюю и нижнюю границу измерения датчика.
    Не забудьте, что измерительный вход у 2ТРМ1 пассивный и не питает датчики формата 4...20мА. 15 и 16 клемма предназначена для питания унифицированных датчиков.
    Ссылка на руководство:http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2252.pdf
    Сергей, спасибо) Мы попробуем на днях на объекте. Если не получится, отпишемся. Спасибо
  1. Измеритель-регулятор 2ТРМ1
    от Alex21213 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 08:26
  2. 2трм1 как измеритель
    от михаил1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:25
  3. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 22:04
  4. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 13:04
  5. Измеритель- регулятор 2ТРМ1
    от фидарис в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 18:26
