Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 16:30.
Например при 0 - показывает +1 градус, при 100 показывает 105. Дельта сдвига -1 градус. Температура Т = (Т изм.-1). При 0 будет 0, при 100 показывает 104.
Теперь считаем коэффициент к=100/104=0,96154. На самом деле после запятой 12 знаков, округляем до нужной точности.
Теперь формула будет Т = (Т изм.-1)*0,96154.
Проверяем при нуле Т=(1-1)*0,96154=0*0,96154=0, при 100 - Т=(105-1)*0,96154=104*0,96154= 100,00016
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 18:53.
Хотел добавить, что сдвиг, вместе с наклоном можно сделать без дополнительных элементов, просто настройками входа!
Вам дал пример по 2 точкам. Если хотите, сделайте хоть по 10. И при -5 в том числе. Но график при 0, должен показывать 0. Вот скрин с графиками для наглядностиIMG_20221027_140001.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2022 в 14:02.
Ну а как вам то что у меня получилось?
Смотря что хотели получить.
Если как стандартная коррекция например в ТРМ-ах, то можно сделать один блок на ST:
Код:function out: real; var_input in : real; offset : real; // сдвиг slope : real; // наклон end_var // ограничение сдвиг if offset > 50 then offset := 50; elsif offset < -50 then offset := -50; end_if; // ограничение наклон if slope > 1.1 then slope := 1.1; elsif slope < 0.9 then slope := 0.9; end_if; // расчёт out := (in + offset) * slope; end_function
