Страница 64 из 74 ПерваяПервая ... 14546263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 738
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #631
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Есть ли, у кого нибудь, макрос для сдвига-наклона показаний аналогового входа?
    Какой нафиг макрос? Сдвиг делается прибавляя или убавляя константу (+- дельта). Сдвигом выставляете 0.
    Наклон меняется умножением на коэффициент (* к). Снимаете расхождение при 0 (не должно быть, убирается сдвигом) и 100 (300) градусах и считаете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 16:30.
  2. #632
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Пример можете выложить?
  3. #633
    Например при 0 - показывает +1 градус, при 100 показывает 105. Дельта сдвига -1 градус. Температура Т = (Т изм.-1). При 0 будет 0, при 100 показывает 104.
    Теперь считаем коэффициент к=100/104=0,96154. На самом деле после запятой 12 знаков, округляем до нужной точности.
    Теперь формула будет Т = (Т изм.-1)*0,96154.
    Проверяем при нуле Т=(1-1)*0,96154=0*0,96154=0, при 100 - Т=(105-1)*0,96154=104*0,96154= 100,00016
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 18:53.
  4. #634
    8,269
    Хотел добавить, что сдвиг, вместе с наклоном можно сделать без дополнительных элементов, просто настройками входа!
  5. #635
    09.12.2013
    1,170
    Есть ли, у кого нибудь, макрос для сдвига-наклона показаний аналогового входа? У меня вот пока что получилось.
    сдвиг-наклон - это Y = A x X + B, где Х - показания аналогового входа, А и В - коэффициенты наклона и сдвига, Y - результат.
    или вы хотите масштабировать показания? тогда в менеджере есть макрос SCALE, ну или настройки входа можно выставить как вам надо
  6. #636
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    А если не при ноле, а при -5?
  7. #637
    Вам дал пример по 2 точкам. Если хотите, сделайте хоть по 10. И при -5 в том числе. Но график при 0, должен показывать 0. Вот скрин с графиками для наглядностиIMG_20221027_140001.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2022 в 14:02.
  8. #638
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Ну а как вам то что у меня получилось?
  9. #639
    Смотря что хотели получить.
    Если как стандартная коррекция например в ТРМ-ах, то можно сделать один блок на ST:
    Код:
    function out: real;
        var_input
            in : real;
            offset : real; // сдвиг
            slope : real; // наклон
        end_var
        // ограничение сдвиг
        if offset > 50 then offset := 50;
        elsif offset < -50 then offset := -50;
        end_if;
        // ограничение наклон
        if slope > 1.1 then slope := 1.1;
        elsif slope < 0.9 then slope := 0.9;
        end_if;
        // расчёт
        out := (in + offset) * slope;
    end_function
  10. #640
    Можно и так, только в макрос упаковать. Но я бы на ST написал функцию, как у 1exan.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2022 в 18:32.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
