Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Аварийно-предупредительная общесудовая сигнализация
    По умолчанию Аварийно-предупредительная общесудовая сигнализация
    Несмотря на бодания с СПК207 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24087) нами таки реализован проект общесудовй АПС на 96 сигналов на танкере.
    Состав оборудования : 2 шт. СПК207, 3шт МВ110-24.32ДН, 1 шт. МУ110-224.8Р.
    Родная болгарская система "Контроль-М" на 120 сигналов была недозаменена в свое время турками. Часть аналоговых сигналов и сигналов из насосного отделения они вывели на системы контроля груза. Осталось около 90, из которых контролировалось только 7(!) (поступление воды в отсеки). Документацию и софт они не предоставили, пришлось полностью менять систему.
    В шкафу от старых систем в машинном отделении разместили один СПК и все МВВ. Второй СПК разместили на ходовом мостике.
    Проект полностью согласован и предъявлен Морскому Регистру.
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    Цитата Сообщение от Dima_31 Посмотреть сообщение
    ........Проект полностью согласован и предъявлен Морскому Регистру.
    каким образом?
    если нет сертификатов соответствия на комплектующие, кроме электромагнитной совместимости?
    посмотрите условия эксплуатации для этих приборов, в частности по влагозащите и эксплуатационных условиях температура и влажность.
    уже не говорю про международный сертификат применения на морском и водном транспорте.
    (образцы таких сертификатов можно посмотреть к примеру на сайте семен семеныча )
    http://www.owen.ru/certificates/61883762
    Если все комплектующие сертифицированы, то проблем с согласованием не возникает.
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    был не прав. сертификат морской оказывается есть.
    удивлен.
    Визуализация параметров машинного отделения .Состав СП-310Р 2шт. модули МВ110-8А 9 шт ....панели отображают физические параметры судовых главных и вспомогательных дизелей. генераторов ...редуктора и т.д.Проекты интегрированы в действующую сиcтему контроля реализованного на контроллерах Selco M3000 .Реализация на большом рыболовном траулере "Kovas"DSC_0003.JPG
    Последний раз редактировалось Катович; 19.09.2016 в 15:32.
  1. Сигнализация из файла
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 09:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 03:18
  3. сигнализация укт 38
    от михаил27 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 14:16
