Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Расчет скорости передвижения
    По умолчанию Расчет скорости передвижения
    Здравствуйте!
    Счетчик импульсов СИ30 в ПЛК150 отдает значение текущего количества импульсов. Необходимо в ПЛК произвести расчет текущей скорости. Подскажите, каким образом это можно осуществить?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    импульсы переводите в расстояние, расстояние и время переводите вскорость.
    Скорость предполагается отображать в виде графика, поэтому необходимо регистрировать ,скажем, с интервалом 10 сек. текущую скорость. Импульсы я преобразовал в метры, получил скорость, но все это выглядит коряво...пока не получается избавиться от нуля в показаниях при RESET.
    Хотя такой вариант вроде бы получше.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Могу предложить еще вариант
    • Тип файла: png Shot1.png (25.2 Кб, Просмотров: 102)
    Как осуществить вывод скорости равной нулю во время остановки объекта?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Если значения счетчика долго не меняются, то значит объект остановился, обнуляем скорость (можно использовать таймер TOF).
    Допишите после вызова R_TRIG1:
    TOF1(IN:= R_TRIG1.Q, PT:= t#5s);
    IF NOT TOF1.Q THEN (*если в течении 5 секунд счетчик не изменился*)
    v:=0; (*обнуляем скорость*)
    old_time:=TIME(); (*запоминаем текущее время*)
    END_IF
    Вообще-то лучше текущее время запоминать после очередного опроса счетчика. Тогда при начале движения объекта погрешность первого показания будет меньше.
    Последний раз редактировалось amn; 22.08.2016 в 21:33.
    20.11.2011
    2,550
    Вот частотомер, который мы применяем в ПР200. Посмотрите, может переделаете под КДС.
    Обнуление заработало, спасибо.
    К сожалению проявляется проблема с подсчетом скорости: показания не стабильны. Присутствует некий шаг, через который индицируются показания. А при небольшой скорости выводится слишком большое значение. Возможно существуют какие-то ошибки в нижеприведенной программе.
    Пока не могу открыть в расширении .owl
  1. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  2. Modbus RTU расчет скорости передачи данных
    от colorprint2008 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 14:59
  3. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:07
