Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите с выбором контролллера и рэле для муфельной печи.
    По умолчанию Помогите с выбором контролллера и рэле для муфельной печи.
    Добрый день друзья! У меня печь работала на базе пидрегулятора трм101ср оптосимисторный + твердотельные рэле(HD-2544.ZA2 25A) на 25А по штуке на каждый контур(3 спирали по ~1.5кв на фазу) Таких три контура, всего 9 спиралей по 3спирали на фазу, печь примерно на 13кв. Пид для управляющего сигнала использует постоянный ток 220в, соответственно рэле подбирал с управлением постоянно.220. Видимо в этом и проблема оптосимистор постоянно перегорает. Может подскажите как схему более надёжную собрать, регулятор, рэле.. и тп. Спасибо за помощь!
    еще вопрос чем шим регулирование отличается от импульсного, что лучше для печки?
    9,961
    Начнём с конца, ТЭН достаточно инерционные, я бы предпочёл число-импульсную модуляцию, существует также фазо-импульсная модуляция и ШИМ(широтно-импульсная модуляция), все указанные виды модуляции относятся к П-регулятору, существует и двухпозиционный регулятор(релейный), там нет модуляции выходного сигнала, просто реле выключается по достижению заданной температуры(для нагревателя). Посмотрите как управлять ТТР: Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем Вы хотите куда-то приделать постоянку 220В, остаётся только гадать!
    Как вообще способ модуляции соотносится с типом регулятора? Что, вышеуказанные способы не будут работать с ПИД регуляторами? Практика мне говорит иное.
    9,961
    ПИД-регулятор - разновидность П-регулятора, об этом практика молчит?
    А может быть, наоборот?
    9,961
    Как-то так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Без "П", не может быть ИД-регулятор, а без "ИД", может быть П-регулятор!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2016 в 21:55.
    Прошу прощения, я все напутал )) переменный 220 конечно же, вот дырявая голова смотрю в книгу вижу постоянный ток... для серии ZA2 управляющий сигнал перем тока 220 В. Дело в том что когда мы подбирали оборудование мэнеджер который нас консультировал посоветовал взять именно оптосемисторный регулятор трм 101 а уже под него выбирались твердотельные реле. Сейчас проблема в том что схема крайне не надежна, когда звонили в сервис там по доброте душевной сказали что вся проблема в этом оптосемистре и что они практически все проблемные из этой партии, и что управление рэле на базе перем тока 220 это ошибка разработчиков. Так вот вопрос, собрать схему более надежную, какое оборудование взять, контроллер с возможностью задавать время выдержки и температурный режим и рэле интересует.
    И что? Что является подмножеством чего? ПИД без И и без Д - это П регулятор, так? А как из П получить хотя бы ПИ? Надо что-то добавлять, не так ли? Так ПИД является самодостаточным. П же никакими ужимками и прыжками заставить интегрировать или дифференцировать не удастся. Так что является чьей разновидностью?
    9,961
    Можно ТРМ500 и НТ-хх44.ZD3, если хотите с ШИМ(похоже, самый бюджетный вариант)! Если требуется задавать время выдержки, программный задатчик ТРМ151, ТРМ251 и ТТР! Как вариант ПР200(114) + датчик с нормирующим преобразователем + ТТР!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2016 в 23:19.
  1. Схема подключения ТРМ251 в муфельной печи
    от ser2925 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 06:46
  2. Апгрейд муфельной печи.
    от Кочегар в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 13:20
  3. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
  4. Подбор для муфельной печи
    от Ishitvanath в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 11:47
  5. подбор прибора для муфельной печи
    от zanzibarr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 04:24
