Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    Lightbulb ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    Добрый вечер!
    Коллеги, проблема следующая:
    не могу настроить связь по RS485 (ПЛК150ИМ - Slave, СП307Р - Master) постоянно на панели отображается "соединение PLC порт 1"
    П.С. разъем PLC распаял по инструкции: pin4 - A, pin7 - B. Расстояние между панелью и плк 20см.
    Версия конфигуратора СП300 V2.D3d-3
    Версия Codesys 2.3.9.46
    Все программы, таргеты, прошивки скачал накануне с сайта овена.
    Пытаюсь подключиться по туториалу с ютуба
    Может я что делаю не правильно....
    Помогите плиз!
    4,216
    Не видно, какие элементы есть на экране и какие у них настройки.
    Проект панели покажите (прикрепляется к сообщению, если включить расширенный режим)
    Сейчас проект примитивный, я хочу с панели вводить число и видеть его в Codesys, как на видео с ютуба.
    Вообще проект у меня будет другой, но для начала я хочу настроить связь по rs485.
    На панели один элемент "цифровой ввод".
    скрины.rar
    Последний раз редактировалось 770001; 10.08.2016 в 07:12. Причина: добавил скрины
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 14:04
