Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Битовая маска
    10,692
    в способах передачи из ПЛК в SCADA нет ничего плохого или хорошего, уж всяко лучше чем каждую булевую переменную передавать одним регистром, тем более если SCADA умеет распаковывать и склеивать..
    10,254
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Столько примеров) столько споров. Вообще в идеале я хотел передавать из скады 2 2-ух байтовых маски для 2-ух 16Р, а из плк хотел передавать в скаду 4 байтовую переменную в которой склеены 2 модуля 8ДФ и +16 переменных из программ плк. Плохая затея?
    Егор с Валенком выложили примеры, пользуйтесь и спасибо людям скажите. И здесь ни кто Вас не осудил за такое использование
  3. #13
    Да сказал уже, и еще раз скажу! Спасибо всем, на форуме очень часто многие помогают, за это конечно благодарен. А собирать биты в 1 байт, есть какие то камни подводные, я думал, также как и раскрывать, только уже битам присваивать. Все везде вижу про перестановку старшими, младшими, не подскажите при передачи каких переменных это работает?
  4. #14
    10,692
    Vitorgan порядок байт определяет процессор обычно, старшим или младшим вперед, иногда приходится их менять местами, в той же MasterScada это есть. Но так как вы оперируете программой в ПЛК можете и сами перевернуть если необходимо.
  5. #15
    10,254
    И.Петров предлагал использовать директивы, я вместо добавлений просто .Х использую осмысленные константы. По поводу старшим словом вперед работает когда переменная больше одного слова или для модбаса больше регистра
  6. #16
    3,842
    Еще раз повторю, что для данного случая, когда в/из скады для экономии точек, совсем ненужно никаких программных Паков/Унпаков.
    Все переменные в слейве ПЛК, не зависимо от того, битовые они или BYTE или WORD или DWORD, перекрывают друг друга в адресном пространстве
    Скрытый текст:
    По этому вместо тог, чтобы городить огород в программе, просто используйте это свойство ПЛК ОВЕН.
    А именно, вот вместо "упакованной в одну переменную 4 байта 4-ех 8-ми битовых масок, на языке ST"
    Здесь MASK - упакованная маска
    Просто вставьте в слейв четыре модуля 8 bits, взамен модуля 4byte
    здесь Mask_1, Mask_2, Mask_3, Mask_4 Ваши четыре битовые маски
    Скада даже этого и не заметит. Если она читала значения DWORD по адресу 4х 02, то и теперь получит те же данные по тому же адресу.
    ЗЫ.
    На запись из скады в ПЛК это тоже распространяется.
    Последний раз редактировалось petera; 02.08.2016 в 14:00.
  7. #17
    petera, как всегда, инструкция для чайника (то бишь меня). Все с картинками, примерами и стрелочками. Я Вас понял. Спасибо. То есть, я просто вывожу из плк 4 маски, а в модбасе это читаю как 1 четырехбайтовую переменную? правильно?
  8. #18
    10,692
    Vitorgan правильно, только вам придется либо правильно расположить маски, либо при чтении SCADA-ой поменять местами слова или байты в зависимости как происходит передача.
  9. #19
    3,842
    Правильно, если бы я читал этот DWORD в панель СПхх, то Маsк_4 - самый старший байт в DWORD, а Mask_1 - самый младший. Как читает Ваша скада легко определите экспериментально
  10. #20
    Люди, please help. все сделал как в примере petera.
    Как связать эти биты из масок с булевыми переменными в программе codesys? )) у меня каждый бит это кнопка для старта процесса. кнопки - на панели,а процессы в ПЛК. то есть Задача: выдернуть бит из маски (modbus slave) и сделать так, чтобы он писал свое значение в переменную. bool1, bool2 и т. д.
    Или как правильно обращаться к конкретному биту в маске?
    Как сделать элегантно? заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Andrey_om; 17.05.2018 в 16:03.
  1. битовая маска для сми-1
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 18:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 08:33
