Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МВ110-220.3М Подключение к конфигуратору
    По умолчанию МВ110-220.3М Подключение к конфигуратору
    При первом подключение модуля МВ110-220.3М через адаптер АС4 к компьютеру связь была установлена успешно.
    Читались данные с модуля и параметры были успешно записаны.
    Но при подключении к ПЛК связи не было. Тогда модуль был вновь подключен к адаптеру АС4 для проверки параметров записанных
    в модуль. Но связь не была установлена не по ранее записанным параметрам.
    При нажатие на кнопку «зав. настр. RS-485» прибор подключался к компьютеру через программу «Конфигуратор М110» по задодским сетевым настройкам.
    После того как применялись новые сетевые настройки прибор терял связь с конфигуратром.
    Такая же история со всеми 4 модулями. Перепрошивка модулей результатов не дала. Программа «Конфигуратор М110» была уставлена последняя версия которая была на сайте
    компании ОВЕН.
    Адаптер после этого был подключен в модулям МВ110-224.2А через программу «Конфигуратор М110». Связь была установлена
    успешно. Модули читались и записывались параметры.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,194
    С 3М - без апле.
    И t.out > 270 (кажись) Почему - в тех.поддержку, накой он тут вообще сдался - к аффтору
    А так, практически всё - пучком.
    Последний раз редактировалось Валенок; 29.07.2016 в 23:55.
    опять ни слова про имя протокола, если модбас для плк выставлялся, то конфигуратор работает по овен, счего бы ему не терять связь после применения
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,194
    3М резко отличается по настройке от других модулей. Даже если смотреть на общую подгруппу "Э" - отличается от 1Т.
    Я привел особенности для v1.23. Объяснить внятно "почему ?" мне не смогли даже непосредственно на Авиамоторной.
    Принял как данность.
    Позднее обнаружил дополнительные следы Нового года/днюхи/мельдония в таблице регистров. Бывает. Все мы иногда бываем не в себе, но почему в таком же состоянии пребывал тот кто принимал работу ??)) Или это был корпоративный праздник ?
    В остальном прибор работает как часы.
    Разве што мелкий нюанс - при отсутствии любых подключений к измеряемой линии, пробор показывает какие-то отрыжки частоты (Гц) с питающей линии. Но т.к. прибор как декорация не используется - можно положить
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.07.2016 в 11:45.
    Конфигуратор по ОВЕНу и модбасу соединятся со всеми модулями без проблем, но 3М только по заводским сетевым настройкам. Попробую соединится с ним по Овену.
    Модули МВ110-220.3М работают только по протоколу ОВЕН.
    С конфигуратором..
    13,512
    у меня 1М, работает по Mobus c ПЛК100 без проблем. С Конфигуратором ессно только по протоколу ОВЕН
    Здравствуйте, alextim
    Корректная работа с модулем МЭ110-220.3М выглядит следующим образом:
    1. Для подключения модуля к конфигуратору необходимо перевести модуль на заводские настройки удержанием кнопки сброса не менее 5 секунд. Об успешном переходе сигнализирует мигающий светодиод RS-485.
    2. После успешного подключения к конфигуратору можно менять параметры на необходимые, после чего выполнить: Прибор | Записать все параметры.
    3. В появившемся окне "Перевод прибора на новый режим работы" поставить галочку "Поменять сразу сетевые настройки программы", а галочку "Послать широковещательную команду APLY" убрать.
    4. Прибор готов к работе для опроса мастером. Для повторного подключения к конфигуратору повторить с п.1 по п.3
    С конфигуратором только по ОВЕН протоколу. Зацепил их на ПЛК110 М2 работают по MODBUS RTU без проблем. Просто я зацепился на конфигураторе что связь должна быть. Связи не было там другие модули почему то сразу с ними вместе не запустились и провода не были перепутаны. Но потом вроде как заработало.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 08:56
  2. Вопрос по конфигуратору ИП 320
    от desperadoes в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 08:50
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  4. вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а
    от nsxf в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 11:08
  5. Вопрос по конфигуратору ИП320 6.5
    от Павел ГОН в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 22:26
