Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Адресация переменных
    По умолчанию Адресация переменных
    Есть МВ 110 8А подключенный к ПЛК 160, считываются регистры со значением int, два вопроса:
    чтобы каждый канал преобразовать в реал, мне потребуется создать какую либо программу которая в цикле будет например все значения умножать на 0.1, или же я могу это все произвести в объявлении глобальных переменных?
    Каким образом сделать так, чтобы opc modbus или скада напрямую видела значения с модулей приходящих в ПЛК?
    13,512
    ретранслировать переменную в Modbus slave в конфигурации ПЛК
    Так много модулей, что нельзя сразу читать float ?
    да нет, всего штук 12, аналоговых 5. Лучше сразу флоат?
    9,841
    Вот извиняюсь, просто не могу понять, зачем флоат, чтобы не хватало диапазона INT класс точности приборов(основная приведённая погрешность) должна составлять тысячные ну как минимум сотые доли процента, а она обычно не менее 0,5; смысл в чём, чтобы половина переданной информации была не нужной???
    13,512
    зависит от процессов, если вялотекущие то можно и float, надо пошустрее, можно и word.
    А в SCADA наверное точно можно уже float если только для контроля
    Да мне удобней инт конечно, просто не могу понять как лучше преобразовать в реал, я думал в объявлении переменных могу это сделать, а оказывается нет.
    9,841
    Умножить на 0,1 можно в мастерскаде, но по-моему удобней в OPC-сервере, если позволяет! В инсатовском можно!
    Дело в том, что в плк приходит в инт, в кодах ст требуется реал, в некоторых местах десятые нужны, далее перекидываю показания с датчиков на скаду, без плк раньше просто было, либо опс модбас, либо в скаде на 0.1, а теперь вот либо сразу гнать с модуля флоат, или ... как пытаюсь я.
    9,841
    Считывайте с контроллера в INTе!
    Хорошо, так и сделаю, спасибо. А каким образом раскладывать маску например мв110-16р, понимаю что могу просто напрямую через точку номер бита прописывать, но не удобно до жути. Мне все таки программу в цикле надо пускать, где например будет адресация:
    Klapan1:=MV16R.0 , или же все делается проще, прям в объявлении переменных?
    Последний раз редактировалось Vitorgan; 24.07.2016 в 22:06.
  1. Адресация переменных по Modbus
    от Uniqum в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2022, 14:16
  2. Адресация в ПЛК
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:10
  3. Адресация переменных по стандарту МЭК 61131-3
    от DrDWoo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 11:32
  4. адресация
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:13
  5. адресация глобальных переменных
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 12:01
