Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Порядок байт для STRING в CoDeSys
    Question Порядок байт для STRING в CoDeSys
    Подключил к ПК устройства через преобразователь RS485<-->USB. Запустил OPC Lectus. Создал там ветку, устройства, прописал нужные переменные. В настройках Лектуса указал [v] старшим байтом вперёд.
    Что вижу в Лектусе:
    Код:
    переменная | тип    | значение
    model      | STRING | STANDARD
    value      | WORD   | 180
    Отлично. Значения регистров отображаются правильно.
    Далее беру ПЛК100РМ, создаю конфигурацию для него. Лью в него проект.
    Что вижу онлайн в Кодесисе:
    Код:
    model      | STRING | TSNAADDR
    value      | WORD   | 180
    Вопрос: как в Кодесисе увидеть значения переменных типа STRING правильно?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Для строк бывает "старший байт вперед" ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Для модбаса бывают строки?
    Задать одинаковый порядок байтов с обоих концов. Только задаётся он не для строк, а для модбас-регистров, по которым "размазываются" и передаются ваши строки.
    Как это сделать в Кодесисе?
    если ПЛК у Вас мастер сети и Вы используете String input module , то Вы можете в настройках Universal modbus device развернуть байты в посылке
    настройка byte sequence - поменяйте с trace mode на native ( или обратно)
  1. СМИ2 - порядок байтов
    от Владислав Г. в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 13:48
  2. Порядок расположения приборов
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 10:10
  3. чтение массива байт
    от Febricio в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:06
