Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Кнопка. Поместить изображение.
    По умолчанию Кнопка. Поместить изображение.
    MasterScada 3.7.0.53464 3.7(DemoReleaseMax)_16_03_30_23_57
    При перемещении команды из дерева объектов на мнемосхему создается кнопка.
    После задается ее размер и убирается подпись.
    Затем прикрепляется изображение bmp или gif такого же размера как и кнопка.
    Почему прикрепляемое изображение не занимает всю область созданной кнопки?
    Последний раз редактировалось stasvoland; 07.07.2016 в 10:11.
    Контрол команды, к сожалению, такого не предполагает.
    При необходимости можно решить данную проблему используя модуль событие и контрол Рисунок.
    В приложении пример checkbox на событии и элементе "Выбор изображения".
  1. Пропадает изображение ПЛК63
    от Predator в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 11:13
  2. динамическое изображение в сп270
    от IvanM в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 16:10
  3. изображение на панель сп270
    от кубанец в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:04
  4. Изображение в теме
    от Мухин Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 09:39
