Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите пожалуйста
    По умолчанию Помогите пожалуйста
    Завтра защита диплома, не могу разобраться в одном вопросе. Поставил гальваническую развеску на модуль аналогового ввода (4-20 мА), нужно ли еще ставить развязку на термометры сопротивления, модуль дискретного ввода\вывода? если НЕТ, то обьясните пожалуйста почему!
    Если у тебя модули В/В подключены к Master сети (ПЛК или ПК) по RS-485, то никакой дополнительной гальванической развязки не надо. Порты RS-485, как правило, имеют гальваническую развязку.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.06.2016 в 18:19.
    Помогите пожалуйста!
    Мне нужно обеспечить равномерный нагрев печи от 30 до 1000 градусов Цельсия в течение 15 минут. Какую роль здесь может и сможет ли сыграть ТРМ210 или другой аналог?
    Печь совсем маленькая, в ней требуется нагреть пробу грунта массой 0.1-0.3 г с целью мониторинга выделения из нее ртути.
    yukonov Тут не только от прибора зависит -взаимное расположение: нагревателя, термопары,образца, термоизоляция.
    Мощность нагревателя...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Примерно аналогичная тема уже поднималась. Ни одна ТРМ не может выдерживать график нагрева по времени.
    Если у Вас разовый эксперимент, нагрейте вручную, постепенно увеличивая задание (уставку) на ТРМ.
    Если сделать лабораторную установку многоразовую - возьмите ПР114 или ПР200 или контроллер.
    С уважением.
    Можно просто взять ТРМ251 для графика нагрева?
    Есть еще ТРМ151, но это если ТРМ251 не подойдет
    http://www.owen.ru/catalog/programmn...rm251/opisanie
    И, к стати, если шаг один, то параметр скорость роста была в ТРМ101. Но надо прочитать РЭ.
  1. Помогите пожалуйста
    от preengineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 10:27
  2. помогите пожалуйста
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:59
  3. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  4. помогите пожалуйста
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:49
  5. Помогите пожалуйста
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:46
