Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110-30. Ошибка 84 NO_SOCKET
    По умолчанию ПЛК110-30. Ошибка 84 NO_SOCKET
    При проведении ПНР на объекте я столкнулся с проблемой у ПЛК110.
    Данный ПЛК по Modbus-TCP опрашивает 22 модуля аналоговых вводов.
    Однако, на ПЛК поступают данные только с 14 модулей. Отображается ошибка Last error = 84 (Нет свободного сокета для устройства TCP/IP).
    Пробовал удалить первые четыре модуля, начинают работать четыре следующих.
    В протоколе Modbus-TCP такого ограничения нет. Значит оно в ПЛК?
    Как снимается данное ограничение по сокетам?
    10,604
    ОС контроллера поддерживает только 15 открытий сокетов, переходите на библиотеку и там придется продумывать организацию обмена, чтоб закрывать сокет после приема данных от одного слейва
    Capzap, спасибо за ответ!
    Но, на мой взгляд, не совсем корректно заявлять поддержку протокола Modbus-TCP (http://www.owen.ru/catalog/plc110_old/77017211), а когда клиент нарывается на недокументированное ограничение отправлять его к самостоятельному программированию протокола.
    С учетом сжатых сроков ПНР прошу Техподдержку проконсультировать по тому, как можно увеличить количество открытых сокетов.
    10,604
    да Вы наверное первый кто подключил аж 22 слейва по ТСР, видимо поэтому в описании сей факт не прописан. В теории, ядро плк держит соединение в режиме тишины не более 12 секунд, поэтому возможно поставив опрос не по времени а по команде ситуация Ваша улучшится, вдруг после опроса при таком способе сокет закрывается, давая возможность сделать запрос на другой слейв.
  1. плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!
    от MPEG1397 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.09.2025, 05:54
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  4. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  5. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47
