Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MIN и MAX
    По умолчанию MIN и MAX
    Как использовать MIN MAX для фильтраций значений тензодатчика,при вибраций самого датчика возникают скачки вот хочу их отфильтровать
    Возможно Вам больше подойдут не min и max, а блоки из Util.lib. Типа lin_trafo
    Где отображается значение веса?
    А какое время реакции вам нужно и какова длительность "выбросов"?
    Вот пример сглаживания в одну формулу.
    Вместо PLC_PRG.CV подаёте сигнал с вашего датчика, и в переменных типа last1m получаете сглаженное значение.
    Интервал запуска задачи "averages" и EXP(-sampling_interval/86400) подбирается так, чтобы с одной стороны усреднение происходило за разумное время, а с другой, несильно реагировало на выбросы.
