Сообщение от
Владимир Чекин
Всем доброго дня. Вопрос скорее всего к производителям, а может кто из юзеров практически уже выяснил.
1) С какого момента времени или события относительно приёма данных по сети прибор начинает отсчёт задержки Rs.dL перед ответом?
2) Эта задержка формируется при любом протоколе обмена?
3) При использовании протокола ModBus-RTU между фреймами должна быть выдержана пауза не менее 3,5Т, длительность которой зависит от скорости обмена. Формирует ли прибор требуемый интервал при работе на ModBus-RTU или просто выдерживает паузу, установленную параметром Rs.dL?
