Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МВА(У)8. Уточнить смысл параметра Rs.dL
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Спасибо, Кирилл. И ещё вопрос: поддерживают ли МВА(У)8 выдачу ответа об ошибке "Exeption responce"?
    Сорри за нетерпение, не учёл, что у людей праздники - сам по уши в задаче...
    у мва есть регистры с кодом ошибки измерения по конкретному каналу.
    В принципе, при опросе модулей контроллером сами ошибки связи (например таймаут) выдаются в plc configuration, в переменных last error
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Про это я в курсе, это описано в документации на прибор МВА8. Указанный Вами код ошибки, как и сам результат измерения, можно считать из прибора, получив "нормальный" ответ от прибора. В терминах протокола Модбас такой ответ называется "positive response" со структурой байт, например для функции 0х03:
    - Function code (1 byte),
    - Byte count (1 byte),
    - Register value (N x 2 byte).
    Но в классическом Модбасе существует ещё один вид ответа слейва "Exeption response", про который я и спрашиваю. Его структура для всех функций:
    - Error code (1 byte),
    - Exeption code (1 byte),
    где Error code = Function code | 0x80;
    В классической ситуации мастеру может быть возвращено разное количество байт на один и тот же запрос.
    У меня свой контроллер (не ОВЕН), для которого я и пишу обмен с овеновскими блоками, почему и потребовались такие тонкости.
