Показано с 1 по 10 из 49
Тема: мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз
    По умолчанию мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз
    к мв110-224.1тд необходимо подключить три датчика тензо-м м50-0,5-сз соединив и параллельно.
    В документации м50-0,5-сз пишут напряжение питания от 3 до 12 вольт
    в тех характеристиках мв110-224.1тд - Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока, В 2,5
    У кого есть опыт - заработают эти датчики с этим прибором?
    22.02.2013
    398
    Все работает главное не более 12В
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подскажите, что можно сделать - очень сильно врут весы,взвешиваю 2 тонны - погрешность 250 кг.От модуля МВ110 -1ТД кабелем идет на распредкоробку, а с нее расходится на четыре тензодатчика по 2 тонны каждый, на которых стоит цилиндрическая емкость 1,5 тонны примерно. Когда монтировали датчики - порезали кабеля. Теперь их длина неодинакова. Я смотрел, что показывает каждый датчик в отдельности - получается, что бак в основном стоит на двух датчиках по диагонали.Подложил прокладки под ненагруженные датчики - весь вес перешел на них... Так можно долго ловить... И надо ли? Как отцентровать емкость? А тут еще мешалка в баке. Сверху редуктор с элдвигателем расположены не по центру, смещены на один датчик. Сначала на раму грешил - играет, усилили - погрешность снизилась, но все равно больше допустимого. Как исправить ситуацию с наименьшими потерями? Есть смысл ставить емкость на три датчика? Будет вес распределяться равномерно... Или может в программе на коэффициент какой-нибудь умножить? Наливаю 1500 кг, сверху встает человек = 65 кг, на панели показывает 1590... Как с этим бороться?
    "Тензодатчики подключение по 4-х проводной системе
    Нельзя укорачивать либо удлинять соединительный кабель, применяемый по
    4-х проводной системе, потому что сопротивление кабеля имеет
    температурную компенсацию. В случае если длина соединительного кабеля
    изменена, то изменяется входное и выходное сопротивление. Это изменение
    может быть скорректировано при настройке весов, но изменение зависимого
    от температуры сопротивления для укороченного или удлиненного участка не
    может быть компенсировано."
    https://cache.industry.siemens.com/d...X_WL200_RU.pdf
    Стр. 33
    Балансировочная коробка для тензодатчиков
    Предназначена для параллельного подключения до 4-х тензометрических датчиков, работающих параллельно в составе весовой системы (весов).
    Установленные балансировочные резисторы позволяют откорректировать параметры датчиков и добиться независимости показаний от положения груза.
    Блок коррекции датчиков располагается в непосредственной близости от тензометрических датчиков (весов).
    http://cb-online.ru/?page_id=7178
    а человека в разные точки поставить , все время 1590 показывает?
    каким грузом 2000кг калибровал?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня нет большого эталона... я 200 литров по счетчику наливал один раз,но я счетчику не верю. Людьми калибровал, 65 кг. Сейчас,с прокладками под датчиками, вес практически не меняется. Чел по всей окружности прошелся
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Каюсь, прочитал про это уже после,как порезал... А теперь только бак снимать и каждый датчик отдельно без нагрузки резистором в одно значение в миливольтах подгонять? Разная длина кабеля ( примерно в 70 см) сильно повлияет на погрешность?
    да особо не повлияет, длинна то, косяк скорее всего именно в калибровке, хотя бы 500 кг
    Дело, похоже, даже не в калибровке, а в балансировке. Если вес гуляет при перемещении груза по платформе. Балансировочными потенциометрами необходимо сначала добиться независимых показаний при перемещении груза. Я делал это так - сначала снимал платформу, устанавливал эталонный вес поочерёдно на каждую из балок, добиваясь одинаковых показаний, а уже потом, установив платформу, калибровал вес. После этого показания не зависели от перемещения груза.
    да ну, он же написал что вес практически не меняется при перемещении человека, здесь явно что то с калибровкой.....и на линейность диапазон проверить надо.
  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 15:18
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
