Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МВ110-224.4ТД связь с по Modbus RTU Schneider Modicon M340
    По умолчанию МВ110-224.4ТД связь с по Modbus RTU Schneider Modicon M340
    Добрый день. Я раньше не работал с оборудованием ОВЕН, но появилась необходимость связать несколько ОВЕНовских модулей ввода-вывода (4 дискретных модуля и 1 ТД) с ПЛК Modicon M340 от Schneider-electric.
    Модули дискретных входов и выходов работают отлично, всё считывается и записывается, а вот с модулем ввода сигналов тензодатчиков возникла проблема. В конфигураторе нет параметра Prot, и вообще нигде в мануале не упоминается как ему задавать протокол. Все дискретные модули работают по Modbus RTU, и при посылке команды INIT, требуется перезапуск конфигуратора для связи с ними (о чём и сообщается в всплывающем окне при посылке команды INIT). В модуле ТД после посылки команды INIT связь не разрывается, что как я понимаю указывает на работу по протоколу ОВЕН (поправьте если не прав).
    Что получаем в итоге - связь с модулем ТД есть (ошибок связи нет, на модуле промаргивает лампа RS485), но при ответе в контроллер Modicon в Operation report приходит ошибка 02 - Incorrect response. Считываю 6 регистров начиная с 70 (х46). Подскажите в чём может быть дело.
    Спасибо ребятам из техподдержки, уже ответили мне. Оказалось можно считать 2 регистра за 1 запрос, проверил, всё ОК. Тему можно закрывать.
  1. Подключение 4х датчиков к МВ110-4ТД
    от serg777 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 17:58
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  3. [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 06:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  5. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
