Есть необходимость осуществлять плавный разогрев и поддержание температуры образцов до различных значений (сначала до 200С, потом до 900С и наконец 1400С). Для этих целей приобретаю Овен ТРМ-10 с выходом симисторной оптопары, мощность нагревателя будет до 2,5 кВт, напряжение нагревателя будет сетевое (220В), помогите, пожалуйста, с номиналами элементов симисторной схемы управления, марку симистора способного выдержать нагрузку 2,5 кВт, номиналы резисторов и конденсатора.. Размеры радиатора симистора
Моё видение схемы:
VS1 - BTA12-600B;
R1 - 20 кОм;
R2 - 68 Ом;
C1 - 0.1 мкФ Х 630 В
BTA12-600B TO220
Технические параметры
Максимальное обратное напряжение Uобр.,В 600
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В 600
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А 12
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А 120
Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В 1.5
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А 0.05
Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В 1.3
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс 5
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс 5
Время включения tвкл.,мкс 2
Рабочая температура,С -40…125
Корпус TO220AB
