Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не могу сконфигурировать ТРМ 148..
    По умолчанию Не могу сконфигурировать ТРМ 148..
    Задолбался расшифровывать овеновские ребусы . Есть где нибудь пошаговая инструкция настройки в конфигураторе - 1 объект, 1 термосопротивление, 1 нагреватель? Т постоянная допустим 60 градусов,скорость набора - 10 градусов в час..
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Честно говоря не встречал ни одной (может такие и есть, не спорю) ТРМ у которой бы имелась возможность регулировки скорости набора параметра. В данном случае температуры. Хотя задачи такие есть.
    Можно конечно попытаться подобрать параметры ПИД. Но хлопотно.
    А в остальном то по моему трудностей настройки ТРМ нет.
    С уважением.
    А Вы как настраиваете? С панели или из конфигуратора? Лучше из программки EasyGo ТРМ148 http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...sygotpm148.zip - там все довольно легко.
    С панели и из обычного конфигуратора - сложнее. В этом случае лучше почитать предварительно Руководство по программированию ТРМ148 http://www.owen.ru/uploads/programmi..._trm148_09.pdf
    В конфигураторе. У меня на входе одного объекта - 3 термосопротивления и один нагреватель. На втором объекте на входе один датчик давления ПД 100 и на выходе реле.
    С трех датчиков хочу взять среднее арифметич. и управлять нагревом примерно 10 градусов в час. Не нашел в описании способа привязки повышения температуры ко времени или к временному графику. Еще одна проблема, при подключении датчика давления ПД 100, все значения начинают скакать. Звонил в ОВЕН, сказали сопротивление надо 700-800 ом, а по схеме производителя 600, поставил на 700. Некоторые товарищи предлагают 100 ом ибо рабочее напряжение на входе должно быть 10 вольт , а у меня с сопротивлением 700 ом - 7. 4 вольта. Завтра попробую 100 ом поставить ..
    Да это надолго, могу посоветовать одно брать АС4 + Конфигуратор EasyGo ТРМ148 (Специализированные утилиты для быстрой настройки) скачать и настраивать через пк.
    второй вариант задачи простые прибор сложный брать чтонить проще.
  1. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 00:01
  3. не могу сбросить плк-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:54
  4. Как правельно сконфигурировать PLC 150
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 18:26
