Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Время до выхода в СПК207 (CurrentRemainingAutoLogoutTime)
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    По умолчанию Время до выхода в СПК207 (CurrentRemainingAutoLogoutTime)
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Как следует из руководства по СПК ("СПК. Визуализация. Руководство для начинающих и продвинутых пользователей", стр. 394)
    для пользователя "None" в параметре CurrentRemainingAutoLogoutTime отражается "некорректное значение, поскольку сам параметр в контексте
    отсутствия пользователя не имеет смысла". Все верно, но хочется, чтобы данный параметр не отображался для данного пользователя.
    Нашел такой естественный выход из положения, как прописать в программе следующий код:
    Код:
    AutoLogOutTimeVisible := WSTRING_TO_STRING(VisuElems.CurrentUserGroupName) <> 'None';
    Теперь к полю "Невидимый" элемента отображения я привязываю переменную AutoLogOutTimeVisible (инвертированную) и все успешно работает.
    А именно, на экране СПК207 время до выхода отображается только для пользователей не принадлежащих к группе "None".
    Проблема начинается, когда одновременно с работой СПК207, я подключаюсь к нему браузером. В этом случае, если текущий пользователь на одном из устройств принадлежит группе "None", а на другом устройстве выполнен вход, например, под пользователем из группы Admin, переменная отображающая время до выхода начинает мигать, то отображая время, то исчезая с экрана, причем на обоих устройствах. Если залогинится к панели через CoDeSys, то видно, что переменная VisuElems.CurrentUserGroupName принимает, то значение "None", то значение "Admin".
    Как это поправить?
    27.01.2015
    13,935
    Код:
    Как это поправить?
    Вопрос несколько специфический, поэтому сходу ответить не могу. Если есть возможность, отправьте архив вашего проекта на e.kislov@owen.ru - так мне будет легче предложить вам какое-то решение.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Отправил письмом архив проекта.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Для тех кто столкнется с подобной задачей предлагаю решение (переработанное решение Евгения Кислова).
    Суть метода состоит в использовании переменной CURRENTCLIENTID, которая возвращает номер текущего клиента.
    Для использования переменной необходимо в проект добавить библиотеку VisuGlobalClientManager.
    К сожалению, тестовый проект подгрузить почему-то не получается, поэтому привожу код. В PLC_PRG следует написать, следующее:
    Код:
    (* Время до выхода *)
    IF VisuElems.CurrentUserGroupName="None" THEN
    	asAutoLogoutTime[CURRENTCLIENTID] :='';
    ELSE
    	AutoLogoutTime := TIME_TO_DINT(VisuElems.CurrentRemainingAutoLogoutTime/1000);
    	adSeconds[CURRENTCLIENTID] := AutoLogoutTime MOD 60;
    	adMinutes[CURRENTCLIENTID] := AutoLogoutTime / 60;
    	asSeconds[CURRENTCLIENTID] := DIntTimeToStrTime(DIntTime:= adSeconds[CURRENTCLIENTID]);
    	asMinutes[CURRENTCLIENTID] := DIntTimeToStrTime(DIntTime:= adMinutes[CURRENTCLIENTID]);
    	asAutoLogoutTime[CURRENTCLIENTID] := concat(concat(asMinutes[CURRENTCLIENTID],' : '),asSeconds[CURRENTCLIENTID]);
    END_IF
    Код функции DIntTimeToStrTime выглядит следующим образом:
    Код:
    if DIntTime < 10 then
    	DIntTimeToStrTime := concat('0', dint_to_string(DIntTime));
    else
    	DIntTimeToStrTime :=  dint_to_string(DIntTime);
    end_if;
    Теперь к полю вывода привязываем переменную: asAutoLogoutTime[CURRENTCLIENTID].
    В этом случае для каждого пользователя будет отображаться свое время до выхода.
    Спасибо, за подробный пример Евгению Кислову.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Нашел более простой способ. Необходимо использовать переменную CurrentUseAutoLogoutTime, класса VisuElems.
    Привязываем ее к полю "Невидимый" и все работает без дополнительного кода.
    27.01.2015
    13,935
    Спасибо за информацию.
    Внесу дополнение - использовать надо инвертированное значение переменной.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Время остановилось СПК207
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 09:26
  3. Время выхода на уставку.
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 23:29
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
