Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Потеря связи с ПЛК73 в онлайн
    23.11.2012
    Тверь
    26
    По умолчанию Потеря связи с ПЛК73 в онлайн
    Уважаемые знатоки!
    Прошу помочь решить следующую проблему.
    Создаю простейшую программу для ПЛК73М с использование ФБ STD_PID из библиотеки Owen_FB. При подключении к ПЛК программа заливается и начинает работать. Вижу температуру эмулятора печи и процесс регулирования. Примерно через 30 секунд все процессы на экране компа застывают, хотя ПЛК продолжает щелкать и регулировать эмулятор печи. Температуру можно отслеживать через MasterScada. Но вот в онлайн режиме из CoDeSys я ничего отслеживать и изменять в контроллере не могу. Через некоторое время выскакивает сообщение на компьютере о потере связи и ошибке #0. После закрытия CoDeSys и повторного открытия программы, появляется возможность подключиться к ПЛК и увидеть процесс, но потеря связи происходит снова.
    В таком режиме просто нет возможности обкатывать программу для ПЛК в режиме онлайн.
    В настройках COM порта пробовал менять дополнительные настройки (Буфер приема и Буфер передачи), но это не помогло.
    На форуме ответа на такую проблему не обнаружил.
    На эту проблему жалуются многие, подобных сообщений на форуме полно. Ты плохо искал.
    23.11.2012
    Тверь
    26
    Жалуются многие, сообщений полно - решений не нашел.
    Ткните носом, пожалуйста.
    Для начала - оставьте только одно окно в КДС. Вы все же обмениваетесь по COM порту.
    После этого проблема обычно исчезает.
    23.11.2012
    Тверь
    26
    Пробовал. Не снимает проблему.
    13,610
    Интересно, как у вас получилось одновременное подключение CDS и MasterSCada ? 63-й ПЛК либо одно либо другоетолько после перезагрузки ПЛК
    А где тут говорилось про мастерскаду?
    23.11.2012
    Тверь
    26
    CDS подключен через Debug rs-232, а скада через rs-485. Но обрыв связи происходит даже если подключен ПК только через Debug без rs-485.
    И я не слова не написал про ПЛК63.
    Последний раз редактировалось Сергей У; 25.05.2016 в 10:29.
    Решения как не было так и нет. При работе на реальном объекте ситуация еще более усугубится.
    13,610
    Сергей У так и я про то же... Хоть это не ПЛК63 а 73, но вроде как у них одна архитектура, Так вот я не смог, будучи подключенным к Debug порту из CDS видеть в скаде параметры, которая подключена по 485-му.
    Одновременно делать это не желало и все тут.
    Но если подключался только CDS-ом то проблем у меня не возникало вроде.
  1. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  2. Потеря связи по Modbus
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:19
  3. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41
