Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МК110 К-выходы
    По умолчанию МК110 К-выходы
    Скажите, пожалуйста, есть ли модуль ввода/вывода МК110 с транзисторными выходами. Типа К на МДВВ. Нужно на выходе получить ШИМ сигнал для 24 В до 200 мА.
    МК есть только с твердотельными на выходе
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...dn4tr/opisanie
    Ну или уже МУ с транзисторными:
    http://www.owen.ru/catalog/modul_dis...10_8k/opisanie
    Если частота ШИМ 1-10 кГц и постоянное напряжение, можно ли применить выходы твердотельного реле?
    КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ частота ШИМ у модулей МУ110-8К?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 24.05.2016 в 13:36.
    07.02.2017
    Фалёнки
    14
    господа, поправьте, если неправ
    я правильно представляю себе подключение выходов типа К на ПЛК110? В роли нагрузки (3К1) - катушка реле с сопротивлением 900 Ом
    upd: усп! не в ту ветку...
    а вот вопрос по МУ110-8К: обязательно диоды включать в цепь управления реле? а в цепь управления твердотельным реле?
    Последний раз редактировалось MikeS; 19.02.2017 в 23:07.
    Питание перепутали.
    Да.
    нет.
    07.02.2017
    Фалёнки
    14
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Питание перепутали.
    да, как посмотрел на рисунок, сразу заметил и исправил )
    Спасибо за ответы
  1. МК110-8ДН.4Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 11:56
  2. СПК107+МК110-8ДН.4Р
    от DmitriySt в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 21:20
  3. мк110 Opc
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 14:46
  4. плк 154 и модуль мк110
    от Ероха в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:50
