Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Разбираюсь с CODESYS и ОВЕН ПЛК
    По умолчанию Разбираюсь с CODESYS и ОВЕН ПЛК
    можно ли на плк овен реализовать генератор синусоидального сигнала? (мне нужно перемножить два сигнала - умножитель, найти их корелляционную функцию и оценить корелляционную функцию по пороговому значению).
    Конечно можно. Даже ПЛК живой не нужен, можно все в симуляторе сделать.
    По умолчанию CFC в ST
    Я пишу в тип POU программу на CFC. Можно ли эту программу написанную на CFC конвертировать в ST?
    автоматически нет, только ручками
    Поставил генератор назначил вход "a" и выход "b".
    Код генератора в менеджере библиотек такой:
    FUNCTION_BLOCK BLINK
    (* Function block to simulate a turn signal *)
    VAR_INPUT
    ENABLE:BOOL; (* TRUE:run Blink, FALSE: OUT keeps its value*)
    TIMELOW:TIME; (* Time for OUT=FALSE *)
    TIMEHIGH:TIME; (* Time for OUT=TRUE *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    OUT:BOOL; (* output variable, starting with FALSE *)
    END_VAR
    VAR
    CLOCK:TP;
    END_VAR
    значения переменных поменял так.
    TIMELOW:T#1s0ms; (* Time for OUT=FALSE *)
    TIMEHIGH:T#1s0ms; (* Time for OUT=TRUE *)
    не могу понять как это все связать воедино на st?
    • Тип файла: png blink.PNG (20.9 Кб, Просмотров: 56)
    нажмите F2 в поле кода, выберете из библиотек требуемый ПОУ и подставте нужные переменные на входы и выходы. Неплохо бы перечитать документацию по КДС, там примеры как графического вида, так и текстового
    Я что-то не вижу...
    • Тип файла: png f2.PNG (23.5 Кб, Просмотров: 52)
    blink должен находиться в стандартных функц.блоках
    Нашел, кликнул по нему. Но он только вставился как "blink" в окно кода.
    а кто говорил что будет легко, теперь нужно "отфотошопить"
    • Тип файла: png owen.png (45.2 Кб, Просмотров: 60)
    Последний раз редактировалось capzap; 29.05.2016 в 21:17.
  1. Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М
    от Евгений_1976 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 10:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:39
  3. CoDeSys v2.3 + МУ110 6Y + протокол ОВЕН
    от test_91 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 14:00
  4. не разбираюсь в задвижках
    от vanillamuss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:12
