Показано с 1 по 10 из 17
Тема: что лучше считывать с модуля int или float
    По умолчанию что лучше считывать с модуля int или float
    Добрый день, подскажите пожалуйста, что лучше считывать с модуля int или float? Быстрее наверное int, один регистр. Но зато потом в ПЛК или скаде придется делить, умножать на 10,100 и т.д. чтобы получить нужное значение.
    Кто знает, может есть какие подводные камни? пугает флоат с чтением аж трех регистов, но с ним удобней. Разъясните пожалуйста.
    13,609
    float всего два регистра занимает. а инт быстрее, тем более если их много
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    float = 4 байта = 2 регистра, как уже сказали.
    + проверить порядок байт, с этим могут быть проблемы.
    я использую word\int в основном
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Тоже считываю INT.
    Преобразовать INT в float в контроллере быстро и не оказывает влияние на быстродействие системы. А вот считывание лишних байт по сети Modbus увеличивает цикл опроса. Если количество модулей велико, то это уже может оказывать влияние на быстродействие.
    Скажем так, модули обычно многоканальные и с каждого считывается по несколько значений. Поэтому - групповое чтение. А тогда все равно, что считывать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    В общем соглашусь с ASo, но даже для одноканальных влияние 2х байт на скорость обмена - просто смешно. Терять точность, какие-то лишние телодвижения с преобразованиями и т.п. Если есть исходный флоат, я всегда за него
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.05.2016 в 18:57.
    Да не теряете Вы точность.
    Как правило, погрешность датчика ~1%, поэтому настраиваем положение дес. точки, остальные цифры - не значащие.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    только строковый с указанием единиц измерения по системе си, а то там же можно настроить пределы почему нет единиц измерения и строковых в формате XML???
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    С аналогами - все равно на флоаты переходить, ну и зачем тогда мне голову ломать на сколько нужно точку передвинуть там, а потом еще и делить здесь ? Тут чтоб не потерять точность на 3 знака, в панель подвинуть на 1 знак .... иметь кучу сущностей для одной и той же переменной. А флоат - он и в африке флоат. Считал, его же посмотрел в онлайне и он же в панель ушел - без проблем.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    )) Ну если б стояла задача чистой трансляции/индикации - вообще было бы класно
  1. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  2. Как последовательно считывать параметр PV с ТРМ201?
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 07:18
  4. Считывать\посылать посылки через порт rs232
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 18:09
  5. Считывать\посылать посылки через порт rs232
    от Максим_Фалалеев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 20:02
