Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Объявление глобальных переменных в LD CODESYS 2.3
    По умолчанию Объявление глобальных переменных в LD CODESYS 2.3
    Доброго всем и с наступающим 9 мая. Случилась такая оказия с диким упорством не получается в кодесуси 2.3Безымянный.png прописать класс глобальных переменных ...его просто не вижу.. и по учебнику и по видео ...вопрос копеечный ... подскажите пошагово как сделать обьявлениестандартный.png.. вот такой должен быть учебный у меня
    Последний раз редактировалось славаолд; 05.05.2016 в 22:04.
    Дважды тыц на Global_Variables.
    И пардон за нескромность всё вручную прописывать ... в этом окне Global_Variables. а попроще возможно.. всё спасибо за толчёк.. снялся с тормоза
    Последний раз редактировалось славаолд; 06.05.2016 в 10:35.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Можешь вызвать Shift+F2(ассистент ввода) и там указать для создаваемой переменной VAr_GLOBAL. А в том примере, что у тебя присутствуют входы и выходы контроллера. При присвоении им имен, они автоматически переходят в глобальные
    4,199
    Я ему про это уже даже "кино" показал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post207605
    1. "по способу объявления глобальных переменных в проекте.дискретным входам и выходам"
    Просто присвоить имена переменным прямо в конфигурации. Они сразу будут глобальными
    ВНИМАНИЕ! Больше их нигде объявлять не надо, ни в глобальных ни в локальных (это те объявления, которые в шапке программы)
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Значит он ничего не понял, если после того как petera ​еще неделю назад все объяснил, опять задает тот же вопрос.
    спасибо вопрос решён ...неделю назад...
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Если вопрос решен неделю назад, то зачем 4 дня назад создавать новую тему засоряя форум? Ведь судя по сообщению проблема на момент создания темы была уже решена.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 07:36
  2. адресация глобальных переменных
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 12:01
