Показано с 1 по 10 из 14
Тема: скада компьютер+плк 110
    По умолчанию скада компьютер+плк 110
    добрый день... подскажите куда бежать: есть
    1. плк 110\30
    2.персональный компьютер с проектом.
    Необходимо на компьютере отразить экранные кнопки привязанные к входным битам... при нажатии сработали выходные биты и мы увидели изменение на экране выходных битов(к примеру изменение цвета бункера).
    что читать? скаду мастер скаду или иное....
    создание графических форм привязанных к битам .. где произвести? в кодесиси визуаль?
    Последний раз редактировалось славаолд; 30.04.2016 в 15:13.
    Вам подойдет MasterSCADA и Modbus OPC сервер:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    На странице ОРС сервера есть инструкция по работе с ОВЕНом
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    Извлекаются конкретные биты с помощью ФБ "Распаковка 32 битного значения" в скаде.
    Дальше - уже дело техники. Посмотрите наши видеопримеры по работе с MasterSCADA - думаем вам этого будет достаточно:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    господи спасибо...уточните 2 вместе или одно из двух---- но мастер скада наверно под грифом секретно
    Не понятен ваш вопрос.
    спасибо.... уже разобрался.. связь с мастерскада.png...возможно ли организовать сязь вот таким образом между мастером скадой и плк 100?
    Последний раз редактировалось славаолд; 01.05.2016 в 18:55.
    Возможно, но нужно на контроллеры установить MasterPLC.
    Можете приобрести контроллер у нас - мы зальем исполнительную систему. Цена такая же как с Codesys
    Спасибо я вообще с беларуси...и предполагаю что в минске оф. представительство ОВЕН мне предоставит уже ПЛК110/32 с готовой исполнительной системой... Но я понимаю цена контроллера=цена ПЛК+цена исполнительной системы. так?..Хотя сейчас звонил по этому вопросу ответили что заливка у всех плк стандартная---так и не понял могут они или не могут предоставить такую услугу
    Контроллеры с системой исполнения MasterPLC производятся только под заказ.
    ПЛК100 точно есть возможность производить.
    ПЛК110 - надо уточнить. Вроде работы велись между нашими компаниями.
    Если мы можем произвести такой контроллер - думаю дилер в Белоруссии сможет их поставить (не помню точно условия лицензирования).
    Пока мы не подтвердим такую возможность - ни мы ни уважаемая компания ИнСАТ не сможет Вам продать такой ПЛК, так как дело не только и не столько в самой mPLC сколько в контроллере с ОС Linux
    Насколько всё серьёзно.. но в любом случае в беде не остаёмся... Отказался от этой идее на стадии проектирования. Что правильнее ставить при организации связи(теги) мастерскада------плк110... кто ведомый кто ведущий.?.. так и не смог найти не ответ ни привет(вроде говорят и так можно ставить модбас мастер... другие говорят возможно модбас ведомый.в содесуси.. остановился на том что связь будет через модбас универсал опс сервер. с мастерскады управляю задвижками...
    Ведущим должна быть скада (точнее ОРС сервер), только в очень редких случаях - наоборот.
    Инструкцию на настройке мы вам предоставили.
  1. плк-компьютер
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 08:37
  2. мва8+ип320+компьютер
    от sover в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 15:01
  3. ПЛК ,Ethernet и компьютер
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 09:29
  4. 2 плк + 1 компьютер
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 19:55
  5. ТРМ202-компьютер
    от Denzil в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 22:46
